查看: 1050|回复: 5
[求助]:怎么画带小数点度数的角度啊?
发表于 2005-3-25 12:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟刚学CAD。请教各位怎么画带小数点度数的角度?比如是15.5度,我用复制旋转命令输入15.5,但画出来的是16度。用极轴设置角度也一样的,还是16度。该怎么办??
发表于 2005-3-25 12:58:52 | 显示全部楼层
将标注样式里的角度精度开高一些(缺省时的角度单位是整数度,没有小数)!!!!
发表于 2005-3-25 13:03:05 | 显示全部楼层
在标注里面改一下精度
发表于 2005-3-25 13:03:41 | 显示全部楼层
在标注,单位里有选择
 楼主| 发表于 2005-3-25 13:37:59 | 显示全部楼层
好,谢谢各位,我明白了。用复制旋转命令可以画出来了,但用极轴追踪还是只显视整数,不显视小数,这个该怎么设置?
发表于 2005-3-25 13:48:51 | 显示全部楼层
当然就是把极轴追踪的精度改一下嘛!
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 0.894097 second(s), 43 queries , Gzip On.
