查看: 700|回复: 5
[求助]:电脑有问题请教一下
发表于 2005-3-25 13:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑开机后鼠标有时动有时又不动 所以有时开机后鼠标不动又关机又把鼠标拔掉从插一次鼠标就动了 请高手帮忙解决一下这个问题
发表于 2005-3-25 13:27:26 | 显示全部楼层
如果在别的机器上也是相同的现象,可能是鼠标接口的问题。如果仅仅发生在你的机器上,那可能是你的主板与鼠标接口的问题。
发表于 2005-4-14 22:24:28 | 显示全部楼层
鼠标接触不灵了,看看接口吧或者内部进灰尘没
发表于 2005-4-14 23:38:27 | 显示全部楼层
换个鼠标看是否有同样问题
发表于 2005-4-30 17:52:35 | 显示全部楼层
可能是接头的问题吧
发表于 2005-4-30 22:53:25 | 显示全部楼层
这种问题多发生在usb接口的old mouse身上。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.384360 second(s), 41 queries , Gzip On.
