查看: 660|回复: 3
[求助]:何编辑天正的图块?
发表于 2005-3-25 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的图块都是带属性的,双击后是增加属性编辑,对此图块的的图元如线条颜色不知道怎么修改。
发表于 2005-4-3 03:40:01 | 显示全部楼层
是呀!请高手们讲讲呀!
发表于 2005-4-5 10:45:10 | 显示全部楼层
如果是天正6有一个图块改层的命令,可以先建一个图层,设置好图块需要的线型和颜色等,然后用图块改层命令将其改为设置好的图层
发表于 2005-4-5 18:09:27 | 显示全部楼层
插完块,和其它块一期粘到另一张图上,两个块会发生相对位移。
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.310461 second(s), 37 queries , Gzip On.
