查看: 789|回复: 4
[求助]:软件装不全也卸不了
发表于 2003-2-21 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩电影都有自己带播放器    我没装上  可它也赖着不走  卸都卸不下来   如果想强行卸的话  有办法吗?
发表于 2003-2-21 23:11:42 | 显示全部楼层
我以前也碰到这样的情况,搞得我忙了半天也没有搞定,它不光是装了一个播放器,还在我的机器上到处都写上了它的快捷方式,如果你没有及时的清理干净而只清理的一部分,它就还会重新写上,(这样的特征就可以称为病毒了),好不烦人(后我的机器重装了),所以网上那些要你安装的东西一定要慎重
 楼主| 发表于 2003-2-22 00:11:42 | 显示全部楼层
没有你说的现象啊  我是从光盘上拷过来   试过了  别的机子可以装可以用   我只想到是不是有什么跟它冲突    强行删的话  只有先砍程序文件  然后再改注册表   注册表我不熟咧   改坏了回不来我不是要亏大啦?
发表于 2003-2-22 09:38:40 | 显示全部楼层
看能不能在网上找一个相同的软件重新安装后再卸载!
发表于 2003-2-23 00:33:58 | 显示全部楼层
嗯!注册表可以备份嘛!
其实不去动注册表也没有关系,心理问题。
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.674842 second(s), 40 queries , Gzip On.
