查看: 1192|回复: 6
[求助] [求助]:如何在LISP中不用COMMAND函数换层、设置新层、设置层的属性
发表于 2005-3-26 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-26 09:27:44 | 显示全部楼层
利用emtmake好像可以!
比如在“新图层”上画圆:
(entmake
  '((0 . "CIRCLE")
    (62 . 1)
    (8 . "新图层")
    (10 4.0 4.0 0.0)
    (40 . 1.0)
 楼主| 发表于 2005-3-26 09:58:08 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]利用emtmake好像可以!
比如在“新图层”上画圆:
(entmake
  '((0 . "CIRCLE")
    (62 . 1)
    (8 . "新图层")
    (10 4.0 4.0 0.0)
    (40 . 1.0)
) [/B]
这好像还更麻烦,而且不能设置层的属性和设置为当前层
发表于 2005-3-26 10:15:34 | 显示全部楼层
设置层的那些属性?颜色?线型?
经常用的图层,可以建立自己的dwt文件,没有必要在lsp中进行设置啊!
至于当前层,如果用entmake创建新对象,则没有必要设置当前层!
 楼主| 发表于 2005-3-26 10:30:26 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]设置层的那些属性?颜色?线型?
至于当前层,如果用entmake创建新对象,则没有必要设置当前层! [/B]
但有时别人给的图我无法预计会出现什么图层的,而且有时要根据现有的图层名再另创一个新图层,比如:原有“HAT”图层,就需要新建一个“HAT_NEW”图层,而且图层的属性要求与原图层一致。设置好当前层有时也是有很多好处的。
发表于 2005-3-26 11:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-3-26 11:58:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,如果还有设置当前层的代码就更好了
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.433905 second(s), 44 queries , Gzip On.
