查看: 1226|回复: 21
[求助]:“添加/删除程序”的问题
发表于 2005-3-26 10:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制面板里的“添加/删除程序”打开了,以前安装了好多现在不想要的程序,想删除都没有办法删除。
请问有什么办法可以把“添加/删除程序”打开?请指点!!!
(建议重新安装系统的,请不要发言,谢谢!)
发表于 2005-3-26 11:21:36 | 显示全部楼层
如果纯手工删除的话,建议直接将程序所在的根文件夹直接删除后,再将开始菜单中的相应程序组右键删除,完了之后,点【开始】→【运行…】→【regedit】+回车,打开注册表编辑器,依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall】后,将【Uninstall】项下找到相应要删除的程序名称直接删除,这样添加删除程序列表中的相应程序列表也就删除了。
此种方法适用于软件自身无法卸载(即反安装程序出错)的情况,希望对你有用。
发表于 2005-3-26 11:47:24 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹是不是少输一个字啊:控制面板里的“添加/删除程序”打不开了
试试这样修:
开始-运行-然后直接输入regsvr32 mshtml.dll、regsvr32 shdocvw.dll -i、regsvr32 shell32.dll -i
 楼主| 发表于 2005-3-26 11:56:36 | 显示全部楼层
对,就是打不开。问题解决了,这下好了。
请问斑竹,这些都是从什么地方学来了。
发表于 2005-3-26 12:07:01 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]对,就是打不开。问题解决了,这下好了。
请问斑竹,这些都是从什么地方学来了。 [/B]
能解决问题就好!
这些都是平时从网络,书籍,实际操作中积累起来的!能派上用场就好!!
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-3-26 14:52:18 | 显示全部楼层
哦,原来如此,不过,又学了一招!呵呵……
 楼主| 发表于 2005-3-27 12:29:15 | 显示全部楼层
对不起,斑竹,还有一台同样的症状,用上面的三条却没有能够解决。
还有什么别的办法吗?请指点!!!
发表于 2005-3-27 19:40:23 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]对不起,斑竹,还有一台同样的症状,用上面的三条却没有能够解决。
还有什么别的办法吗?请指点!!! [/B]
用这个方法试试!(系统安装在C盘为例)
开始-运行中分别输入
                    regsvr32 Appwiz.cpl回车
                    regsvr32  mshtml.dll 回车
                                        regsvr32  Jscript.dll 回车
                                        regsvr32  Msi.dll 回车
                                        regsvr32  C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll 回车
                                         regsvr32  C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll 回车
           ~~~good luck~~~
发表于 2005-3-27 21:50:22 | 显示全部楼层
我的机器是用默认路径安装的,前四句都能正常通过,但后两句却不行,我的系统是XP HOME版。是什么问题?
 楼主| 发表于 2005-3-28 08:17:25 | 显示全部楼层
斑竹,9楼的朋友说得情况属实,我这里的与他的一样。
发表于 2005-3-28 14:44:58 | 显示全部楼层
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"
不好意思,少了引号~~~~
 楼主| 发表于 2005-3-28 16:10:15 | 显示全部楼层
真的不知道问题出在什么地方,把最后两句执行了,还打不开。
发表于 2005-3-28 18:05:58 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]真的不知道问题出在什么地方,把最后两句执行了,还打不开。 [/B]
这样的话就比较讨厌了!
可以利用进程管理工具查看添加删除程序所对应的进程名,然后找出进程所调用的所有的DLL文件及CPL文件,然后用REGSVR32命令把找到的DLL文件和CPL文件全部重新注册一遍。这样也许能解决问题!
发表于 2005-3-28 20:43:14 | 显示全部楼层
如果是必须调试进程的话,还不如重装来得彻底。
发表于 2005-3-28 21:25:07 | 显示全部楼层
一般这种问题都是由于某个DLL文件失效而引起的。用上面的两种方法90%的机器可以解决这个问题!如果不能解决那真是比较讨厌了~~~~~
还有一个方法:
   Windows2000系统可以通过自升级安装来修复许多系统问题,而且不用重装软硬件!
不知道WIndows xp有没有这个功能?如果有的话到可以一试
GMT+8, 2026-10-19 03:04 , Processed in 0.618330 second(s), 61 queries , Gzip On.
