查看: 1368|回复: 8
[求助]:我用R14的探索者出现的问题
发表于 2005-3-26 12:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用移动命令后经常出现错误。
2、用户自定义工具条经常出不来,设置出来也不出来,每次都要从新装一遍。
3、板式楼梯计算配筋为什么比标准图上的大?
我是新手,请兄弟们帮忙解答。
发表于 2005-3-26 16:29:29 | 显示全部楼层
1.哪个版本的探索者?
2.同上!
3.哪个地区哪个单位哪一年编制的哪种标准图?
如果真想有人帮你,就得把问题背景交待清楚!
虽然有时交待清楚了也未必有人知道答案,但如果不说清楚的话,是肯定得不到满意的回复的!
发表于 2005-4-10 19:48:20 | 显示全部楼层
是不是盗版的问题,换一个版本
发表于 2005-4-13 08:36:57 | 显示全部楼层
买个正板
发表于 2005-4-14 14:06:34 | 显示全部楼层
应该是图的问题,楼主的图一定很大,或者有windows字体用在图里面,所以移动会出错,
发表于 2005-4-16 08:12:38 | 显示全部楼层
我同事也出现过这种问题,版本是2.8的,是正版的。我也没有解决它,但我建议用CAD2002。
发表于 2005-4-20 15:22:59 | 显示全部楼层
探索者在2002里面好用吗??请问哪里有下载的!
发表于 2005-4-24 02:01:50 | 显示全部楼层
你用D版的吧?
发表于 2005-4-28 09:42:11 | 显示全部楼层
可能是操作系统的问题
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.460411 second(s), 48 queries , Gzip On.
