查看: 1565|回复: 10
[求助]:请教几个问题
发表于 2005-3-26 12:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:电梯布置问题。电梯应该是每层都布置一个么?只有这样平面图才能每层都显示,但实际上应该是每层都有一个门,只有一部电梯才对
问题二:开洞阵列的问题。在墙或楼板的编辑界面下画矩形开洞,画出来的线不能阵列。用建模里面的开洞,结果还是同样。如果我有一排洞,就只能一个一个复制么?
问题三:建族的问题。如图,想做一种类似吧台的东西,用一定的截面通过指定的路径扫略出来,且能任意修改扫略路径。或者干脆就像墙一样一段一段拉出来,每一段可以修改,结合部分自动成直角……不知道revit有没有这样的功能
看到自己的截图又想起来了,第一张图右边的墙角那根线怎么也消掉,明明就是两堵一样的墙接合,狂用结合几何图形也不行
发表于 2005-3-26 14:05:28 | 显示全部楼层
怎么说呢?可以用linework这个工具来改变的线的形态.对于开洞的问题,它是可以复制的啊,你可以用多重复制来达到你的要求.
 楼主| 发表于 2005-3-26 15:02:13 | 显示全部楼层
ok,再问两个:
问题四:幕墙上玻璃门的开启方向似乎不能调节,而可以调节的门又不能装在幕墙上
问题五:楼梯显示问题。上下层的楼梯形状不完全一样,结果平面图上成了这副模样。
to omnii兄:确实二维是根本的解决办法,在revit中建模过后我还是必须导出到cad中作修改。但是我是想尽量在revit中完成大部分工作,尤其想尽量完成大部分的三维工作。我们这的作业要求有室内外的透视线图,而不是渲染图,有点吹毛求疵,但这就是要求没办法。
发表于 2005-3-26 16:20:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教几个问题
最初由 supermale 发布
看到自己的截图又想起来了,第一张图右边的墙角那根线怎么也消掉,明明就是两堵一样的墙接合,狂用结合几何图形也不行[/B]
看看墙体的图元属性里的结构用途是否一样,如果不同就会出现这个条线。
 楼主| 发表于 2005-3-26 17:12:34 | 显示全部楼层
果然……多谢hs!
发表于 2005-3-26 21:48:51 | 显示全部楼层
楼梯中有一个选项,就是调节你的楼梯要到几层的.如果你有一个七层的楼梯,你只要把那个值设置为七,它就会自动生成七个楼梯.
to supermale:不好意思,我回答你的问题的时候正是刚喝完酒的时候,所以,头很晕,语气不对,自我检讨一次.多讨论,共同进步.
 楼主| 发表于 2005-3-27 00:18:54 | 显示全部楼层
呵呵!其实没有什么好检讨的,你说得确实有道理,况且酒后出真言,真言逆耳利于行啊!
不过我喝酒后决不会上网,一般都睡了:〉
你说的那种方法我也知道,但那样只能显示轮廓一样的楼梯吧?
发表于 2005-4-7 17:04:50 | 显示全部楼层
第一个问题有没有答案啊
 楼主| 发表于 2005-4-7 20:56:06 | 显示全部楼层
第四个问题不存在,我自己没注意……
发表于 2005-4-8 09:02:35 | 显示全部楼层
第一个问题,电梯只要布置一个,要平面看到就设置UNDERLAY?!
电梯门肯定是每层一个,不过按标准层可以用群组加阵列的类似方式来处理
多交流,谢谢。
发表于 2005-4-18 12:06:45 | 显示全部楼层
电梯不是这样布置的,在一层放电梯后,修改电梯的“高度”参数值到顶层,则所有平面图上均会正确显示。
当然电梯井的门还是要单独放置并复制到每层,可以用“对齐粘贴”命令
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.562783 second(s), 53 queries , Gzip On.
