查看: 1009|回复: 0
[其他]:驱动程序安装绝招-按顺序换插槽更驱动解兼容
发表于 2003-2-22 01:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动的安装是组装电脑时的必修课,除了常见的安装方法外,灵活地掌握其一些安装技巧也是必要的。
  1、安装顺序有讲究
  主板、显卡、声卡……面对各种各样的驱动,许多读者常有无从下手之感,而且在胡乱安装一通驱动之后,发现自己的电脑居然出问题了。所以驱动的安装顺序也很重要,我们一般建议你:最先安装操作系统,接下来可安装主板的驱动程序(如VIA 4合1补丁、Intel芯片组的Intel Chipset Utility、SIS矽统芯片组驱动等);接下来可安装较新版本的DirectX,如DirectX8.1;而再接下来你可安装显卡驱动、声卡驱动等等了。
  2、驱动损坏的解决方法
  许多时候会出现安装好的驱动损坏或被误删除的情况,这时如果你又找不到该设备的驱动了,你可将驱动的路径指定为C:\Windows\System或C:\Windows\Inf,你会发现系统一般又能找到你需要的驱动文件,重新安装即可。
  3、换个插槽试试
  许多时候你在安装PCI设备时,你会发现驱动怎么安装都装不上,该设备不是在安装驱动后从系统属性中“消失”了,就是其上边有黄色的感叹号。这时你不妨先将你的PCI设备换个插槽再安装试试,许多这类问题可能会迎刃而解。此外,对于安装驱动后设备间有冲突,也可采取此换插槽的办法。
  4、兼容性问题巧解决
  如果安装驱动后,VIA主板和nVIDIA显卡出现兼容性问题,解决办法有四:一是先安装新版本的VIA 4合1驱动试试;二是在BIOS设置中将AGP4X关闭;三是在BIOS中将AGP Aperture Size设为32M以下;四是安装新版的操作系统如Windows XP试试。
——摘自:中国计算机报
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.681745 second(s), 32 queries , Gzip On.
