查看: 2971|回复: 18
[原创]:修改尺寸界限长度的小程序
发表于 2005-3-26 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然2006都出来了,但并不是人人都有机会用,因实际需要,写了一个小程序,用来修改尺寸界限,类似2006的固定尺寸界限!
 楼主| 发表于 2005-3-26 15:17:11 | 显示全部楼层
也试着做了一个gif文件!
发表于 2005-3-27 03:39:27 | 显示全部楼层
david96007 您好!
  我下载了.试了一下很好用,我想您的程序我一定要收藏的,因为有实用价实.
发表于 2005-3-27 12:02:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,早就想要这样的程序了。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-27 21:59:15 | 显示全部楼层
程序的缺陷是不能处理经过旋转的ucs!因为在我的实际应用中,还没遇到旋转ucs的情况,所以程序还不完善!
发表于 2005-3-28 00:48:31 | 显示全部楼层
程序如果考虑ucs那可能就不能这么写了
发表于 2005-3-28 01:30:39 | 显示全部楼层
嗯,蛮不错的程序,我虽然在用2006了,但还不知里面到底有哪些功能,你这程序当然好用啦
再说了,不用2006不知道,一用2006居然问题蛮多的,有些以前写的2002版程序干脆不可用了,还有处理程序慢好多了,还有界面改了,改得不直观了...暂时发现这么多,因为是英文版,还弄不懂这玩意儿,弄懂了再写点心得上来~!
cpu:P4 3.0E
主板:华硕865E
内存:512
操作系统:winxp-sp1(sp2不敢再装了,怕装了激活不了,上个星期还重装了一次系统,呜呜~)
如果电脑性能/配置低的朋友,最好是远离,2005就够用了
发表于 2005-3-28 07:32:42 | 显示全部楼层
看了gif文件,我个人觉得这样的程序对我没什么帮助.
发表于 2005-3-28 17:55:59 | 显示全部楼层
怎样破解XP-sp2的程序,好像一些算号器,穷举法什么的不管用哦
 楼主| 发表于 2005-3-28 18:20:27 | 显示全部楼层
我的xp-sp2是正版的!
ibm 8zh带的!
发表于 2005-3-28 22:19:44 | 显示全部楼层
哇,这么牛啊,我没哦,呜呜~
发表于 2005-3-29 00:34:17 | 显示全部楼层
不知道伸长的能不能缩回来
 楼主| 发表于 2005-3-30 00:13:41 | 显示全部楼层
我把程序改了一下,可以支持旋转的ucs了!
发表于 2005-3-30 01:33:06 | 显示全部楼层
标注与ucs不平行or垂直呢?
 楼主| 发表于 2005-3-30 07:54:55 | 显示全部楼层
旋转ucs与标注平行。
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.547487 second(s), 61 queries , Gzip On.
