查看: 927|回复: 3
[求助]:怎么改变在acdbarc()方向?
发表于 2005-3-26 17:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么改变在acdbarc()
中的方向,原本是逆时针的/怎么改为顺时针?
发表于 2005-3-27 19:01:13 | 显示全部楼层
acdbarc的方向是不可改的。如果你要画开口冲上的,那么起点角度至少第三象限。acdbarc的方向总是逆时针的。
发表于 2005-3-28 09:32:33 | 显示全部楼层
不是这样把?
只要把顶点顺序换了就行了
我认为可以这样做,先求出在圆弧的一个点,然后根据开始和结束点及求出来的点来重新设置圆弧即可,就是把原来的圆弧删调再创建一个新的就行了
 楼主| 发表于 2005-3-28 09:50:49 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的兄弟。我已经找到方法了/:)
就是swap(st,ed)就ok了/
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.388459 second(s), 38 queries , Gzip On.
