查看: 1087|回复: 0
[转贴]:CAD产品点击
发表于 2003-2-22 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国内CAD市场上,基于普通PC机的三维CAD软件主要有下面的几种。它们的共同特点是容易使用、软硬件成本相对较低,而它们共同的发展方向是使产品变得更容易使用,增强设计能力,提高对图形和速度性能的支持,并在数据交换方面进一步深入。
Autodesk Inventor Series
作为低端CAD的鼻祖,AutoCAD的诞生在PC诞生后不久。不过最初因为平台、技术等原因的限制,AutoCAD起步于二维设计,并且在二维设计领域奋斗了多年,直到推出Autodesk MDT(Machanical Desktop)。MDT专门为机械师和工程师而设计,建立在AutoCAD平台之上,它融合了二维设计和实体、曲面以及装配造型能力,扩展了AutoCAD的设计能力,最适合倾向于在AutoCAD上工作的设计师。
而Autodesk Inventor是全新构建的、具有创新自适应技术的三维设计软件,主要用于解决现有三维技术的内在局限性问题。它顺应了设计师的设计思路,在设计三维实体模型之前可以用ZD图形来证明自己的概念,也可以用动态约束引擎快速构造部件,以及通过拖动零件模拟复杂的机构运动来验证设计。采用创建和测试虚拟设计原型机的方式,可以减少甚至避免研制物理原型机的需要。Autodesk也因此称之为三维设计的新一代产品。
Autodesk MDT与Autodesk Inventor的组合构成了Autodesk Inventor Series,它使得用户无需在二维与三维技术之间做出选择,同时可以无痛地移植到三维设计,充分保护用户原来在AutoCAD上的投资。
SolidWorks
SolidWorks也是专门为机械工程师开发的软件。SolidWorks公司表示,它们一直以来的目标就是提供三维设计功能强大、同时兼顾使用方便的CAD软件,使工程师能够人手一套。
其简单清晰的界面,使得设计师能够专注产品本身的构思和创新,而不必太在意软件的操作,从而能够在较短的时间内完成更多的工作。SolidWorks 2001提供了一套完整的动态界面和鼠标拖动控制,其“全动感”的用户界面减少了多余的对话框,避免了界面的零乱;其属性管理员可以高效地管理整个设计过程和步骤。同时,配置管理是SolidWorks软件体系结构中非常独特的一部分,通过不同参数的变化和组合,可以派生出不同的零件或装配体。
通过SolidWorks提供的极度压缩的e-Drawing电子工程图,设计人员可以方便地共享CAD文件,通过电子邮件发送给同事或客户。也可以将三维模型发布到网站上,与远程的同事和合作伙伴共享产品的信息。
最近美国CAD杂志在网上进行的调查显示,SolidWorks是目前最受欢迎的CAD软件,这与其致力于提供创新、方便和高性能CAD软件的目标是分不开的。到目前为止,世界上已经有20万机械工程师在使用SolidWorks进行三维机械设计。2001年使用SolidWorks软件进行日常设计的时间累计达5000万小时。
在机械三维设计领域,很多业内人士都非常看好SolidWorks。虽然目前SolidWorks在国内还没有设置类似办事处这样的机构,不过其国内业务目前由生信实维公司全权代理。
Solid Edge
Solid Edge在1996年正式推向市场,属于现在同时拥有UG和I-DEAS两大CAD品牌的EDS公司。目前主流的PC级CAD软件大多都是在UG的Parasolid技术与ACIS架构下开发,而Solid Edge是惟一较好使用Parasolid核心并同时拥有核心完整开发权的CAD软件。
Solid Edge的最新版本V12将实体建模技术和基于设计管理的经验(Designing with Insight)结合在一起,使设计者在设计阶段就融入产品管理。EDS宣称,该技术的使用可以帮助设计者节省50%以上的工程设计更改及其他相关的重复工作时间。
Solid Edge V12集成了以前版本在钣金设计、焊接设计、管道/线缆设计等方面成熟的工业设计经验,加上Stream/XP流畅的设计过程,不仅使设计者体会到了更强的生产力,更使整个过程易学易用。在帮助2D用户平滑地过渡到3D实体设计方面,V12增强了智能尺寸标注、剖中剖等视图功能。同时它还增强了包括中国国标在内的2D制图功能。
EDS PLM Solution表示,V12支持EDS发布的NX标准,在这一标准平台上,V12可以与EDS的包括PLM产品在内的其他软件高度集成,为用户提供来自同一个公司的从设计到分析、仿真、加工制造、仿型设计、可视化管理于一体的全面解决方案。
MicroStation
MicroStation放在这里显得有些特殊:它不是机械设计领域CAD软件,而是主要针对A/E/C(建筑、工程、结构)行业;
它支持的平台除了PC机上的Windows操作系统,还包括主流Unix、Linux,因为它最初起家是从工作站开始的。但之所以把它放在这里,是因为它在A/E/C领域与AutoCAD的竞争异常激烈。
目前来说,AutoCAD在国内A/E/C市场占有相当高的份额,并于今年在国内推出专门针对A/E/C行业的Autodesk Architectural Desktop(ADT)3.3简体中文版。而MicroStation V8于去年推出,并表示它是DGN(MicroStation的文件格式)与DWG(AutoCAD文件格式)通用的编辑平台。
因为是从工作站起家,MicroStation的3D功能相对强大。MicroStation V8对DWG和DGN没有限制,也没有2D和3D的限制。像其他的元素操作工具一样,参考文件中的元素可以由用户随意定制。而且参考文件可以嵌套,参考文件中原模型的任何修改都可以随时反映出来。
在The BENTLEY Continuum的所有系列产品中,MicroStation是核心,其针对各个行业的解决方案都是以MicroStation为基础根据行业特点来进行外围配置的。
来源:中国计算机
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.441124 second(s), 32 queries , Gzip On.
