查看: 497|回复: 4
[求助]:程序都不能用了?
发表于 2005-3-26 22:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种程序(包括QQ,听歌软件)都不能运行的,只有IE可以,WORD点快截方式也是不能,只能点以前保存的文件才行。
知道最近病毒泛滥,我想杀毒也不能杀(杀毒软件也不能运行),
有谁能告诉我问题出在哪里,该如何解决?
管程序启动的在哪里呀。
不要告诉我重装系统呀,我可不想,
。[/COLOR]
发表于 2005-3-27 13:31:51 | 显示全部楼层
用江民、瑞星在线杀毒试试看。
 楼主| 发表于 2005-3-27 20:40:02 | 显示全部楼层
最初由 gfhyl 发布
[B]用江民、瑞星在线杀毒试试看。 [/B]
瑞星在线杀毒需要卡号和密码,你还有呀?
原来是yyd55dg.exe病毒在作怪
现在要修改EXE文件关联
先将Windows目录下的注册表编辑器"Regedit.exe"改为"Regedit.com",然后运行它,依次找到HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command,双击"默认"字符串,将其数值改为""%1" %*"就可以了。
但是我修改后好象没有成功
发表于 2005-3-27 23:57:57 | 显示全部楼层
yyd55dg.exe病毒清除办法:
如果系统是Windows 9x,病毒将系统原来的Internat.exe和Rundll32.exe复制到C盘根目录,把自己以Internat.exe和Rundll32.exe文件名复制到它们原来的位置,所以在删除了病毒文件后要把C盘根目录下病毒“好心”备份的原系统文件复制回去。
在安全模式下删除:
C:\hol1202451.exe
%Windows%\Cqdll.dll
%Windows%\delttoul.exe
%Windows%\lsass.exe
%Windows%\rundll32.exe
%Windows%\services.exe
%Windows%\smss.exe
%Windows%\ywin32.dll
%System%\cq0dll.dll
%System%\hiddukel.dll
%System%\huangjiaju.exe
%System%\Internat.exe
%System%\slsorve.exe
%System%\WinSocks.dll
%System%\yyd55dg.dll
%System%\yyd55dg.exe
%ProgramFiles%\explorer.exe
删除病毒建立的启动项信息:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
loadMecq0 = %ProgramFiles%\explorer.exe
SysDll32_ = %Windows%\delttoul.exe
services = %Windows%\services.exe
smss = %Windows%\smss.exe
slSorvice = %System%\slsorve.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
ws_dd = %Windows%\lsass.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run]
26 = %System%\slsorve.exe
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
编辑WIN.INI文件中run=%Windows%\smss.exe为run= (Windows 9x);
在注册表编辑器中定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows,修改右边“run”的内容,将“%Windows%\smss.exe”删除,改为空(Windows NT/2000/XP/2003)。
编辑SYSTEM.INI文件中Shell = Explorer.exe %Windows%\lsass.exe为Shell = Explorer.exe(Windows 9x);
在注册表编辑器中定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon”,编辑右边“Shell”的内容,将“Explorer.exe %Windows%\lsass.exe”修改为“Explorer.exe”(Windows NT/2000/XP/2003)。
恢复被修改的起始页信息:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page,建议设置为“about:blank”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
可能还会被安装一个名为“Preload Control”的DFP,可以从%Windows%\Downloaded Program Files里将其删除。
%Windows%
表示系统Windows目录,即Windows(9x/XP/2003)或WINNT(NT/2000);
比如:C:\Windows\或C:\WINNT\等。
%System%
表示系统目录System目录,即SYSTEM(9x)或System32(NT/2000/XP/2003);
比如:C:\WINDOWS\SYSTEM\或C:\WINNT\System32\或C:\Windows\System32\等。
 楼主| 发表于 2005-3-30 23:01:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上详细的介绍!
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.470430 second(s), 40 queries , Gzip On.
