查看: 1683|回复: 10
[晓东词典]:No:24200-为了增加钢筋骨架的刚度,减少…
发表于 2005-3-27 16:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:土木工程材料
【题目】:为了增加钢筋骨架的刚度,减少箍筋用量,纵筋的直径不宜过细,通常采用()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.8-25mm
     B.10-30mm
     C.12-32mm
     D.8-32mm
【会员chenklin发起讨论的内容】:
C 其他的下限都太低了,平时很少用,我都没见过
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-3-27 18:39:38 | 显示全部楼层
纵筋直径的加大,能减小箍筋的用量吗?
学过钢筋混凝土结构的都知道,剪力是要靠箍筋来承担的,纵筋
(弯起钢筋除外)对抗剪是没有明显的作用的。
从提高骨架刚度的角度来说,纵筋直径最好不要小于10。
混凝土结构设计规范GB50010-2002
第10.2.1条   钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥
300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。
发表于 2005-7-12 16:45:55 | 显示全部楼层
B 还是C?
发表于 2005-7-13 09:06:39 | 显示全部楼层
纵筋的直径和箍筋的用量有直接联系吗?
箍筋主要失由构件承担的剪力大小来决定的吧???
发表于 2005-7-13 13:43:23 | 显示全部楼层
倾向于B,
发表于 2005-8-20 12:59:08 | 显示全部楼层
请高手指点
发表于 2006-6-14 15:56:08 | 显示全部楼层
同意2楼,是高手*-*6
发表于 2006-6-19 15:11:43 | 显示全部楼层
按2楼的解释答案是...?
发表于 2006-6-19 21:33:33 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2006-7-3 16:29:08 | 显示全部楼层
A
发表于 2006-7-4 16:49:49 | 显示全部楼层
很少用小于12的纵筋。C
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.611390 second(s), 52 queries , Gzip On.
