查看: 2795|回复: 21
[晓东词典]:No:29480-冬季现浇混凝土施工,宜选用(…
发表于 2005-3-27 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:土木工程材料
【题目】:冬季现浇混凝土施工,宜选用()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.矿渣水泥
     B.普通硅酸盐水泥
     C.低热水泥
     D.火山灰水泥
【会员chenklin发起讨论的内容】:
A 我不记得那个热量释放最多,呵呵
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-3-27 18:50:57 | 显示全部楼层
建筑材料?我也忘记了,呵呵
发表于 2005-3-28 11:21:04 | 显示全部楼层
我认为B肯定可以
发表于 2005-3-29 15:01:19 | 显示全部楼层
是呀是B,因为它凝结硬化较快,抗冻性较好,适用与要求早期强度高、凝结快的工程,以及有抗冻融要求和冬季施工的工程。
发表于 2005-7-12 16:33:11 | 显示全部楼层
不敢肯定阿
发表于 2005-7-21 21:01:23 | 显示全部楼层
硅酸盐水泥水化热大,抗冻性好,B
发表于 2005-7-21 22:13:36 | 显示全部楼层
答案应该是普通硅酸盐水泥吧,强度等级为32.5级的。
发表于 2005-7-21 22:14:19 | 显示全部楼层
答案:B
发表于 2005-8-20 12:51:23 | 显示全部楼层
应该是c吧,冬季施工要注意温度变化的影响,如果选用低热水泥的话,可以减小温度梯度。
发表于 2005-8-21 19:00:36 | 显示全部楼层
B.普通硅酸盐水泥
发表于 2005-8-23 09:40:49 | 显示全部楼层
最初由 junnan_29873 发布
[B]是呀是B,因为它凝结硬化较快,抗冻性较好,适用与要求早期强度高、凝结快的工程,以及有抗冻融要求和冬季施工的工程。 [/B]
赞同这个答案和解释!
发表于 2005-9-24 15:32:20 | 显示全部楼层
b
发表于 2005-10-1 09:57:25 | 显示全部楼层
B.因为初凝快,。。。
发表于 2005-10-5 11:49:14 | 显示全部楼层
记得是选B硅酸盐水泥
发表于 2005-10-6 21:47:39 | 显示全部楼层
翻下书先~!!
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.526493 second(s), 60 queries , Gzip On.
