查看: 991|回复: 14
[求助]:拉伸命令的操作
发表于 2005-3-27 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者.能告诉我stretch拉伸命令怎么操作?我怎么拉伸不了啊?最好做个FLASH
发表于 2005-3-27 22:08:55 | 显示全部楼层
以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...
按下f1看看系统帮助吧~
发表于 2005-3-27 22:18:40 | 显示全部楼层
是的,帮助讲的蛮仔细的
  S拉伸是变动边,也就你用交叉窗口选择的那根一半的线
发表于 2005-3-27 22:58:22 | 显示全部楼层
拉伸的时候,拉伸窗口要包住(覆盖住)图元的一端.
记住,不能两端都覆盖住.
也不能两端都不覆盖住.
发表于 2005-3-28 08:17:24 | 显示全部楼层
最初由 63868386 发布
[B]以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...
按下f1看看系统帮助吧~ [/B]
通过指定两点,使图形拉伸。其中,在交叉窗口内的对象相当于移动,交叉窗口外的对象不动,与交叉窗口相交的对象伸展,即保持拓扑关系不变。
发表于 2005-3-28 08:41:22 | 显示全部楼层
有点不懂了!!
发表于 2005-3-28 08:48:01 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=183815
登录/注册后可看大图
发表于 2005-3-28 09:12:38 | 显示全部楼层
这种问题很简单的,你要帮助里就有啊,不用上来求助。
发表于 2005-3-28 11:28:51 | 显示全部楼层
自学就可以了,呵呵!
发表于 2005-3-28 11:29:14 | 显示全部楼层
注意选择过程中框进去了几个点。如矩形拉伸我分别演示了框进1,2,3,4个点的情况。4个点相当于移动
发表于 2005-3-28 12:12:45 | 显示全部楼层
楼上的cp命令我还是第一次见啊!~
能不能详细的说一下这个命令啊!
发表于 2005-3-28 13:34:26 | 显示全部楼层
CP为围栏交界选取。
发表于 2005-3-28 14:27:34 | 显示全部楼层
3 维造型也有拉伸,你说的是哪个??
发表于 2005-3-28 14:41:11 | 显示全部楼层
真强,怎么做动画的?
发表于 2005-3-28 14:57:40 | 显示全部楼层
拉伸
“修改”工具栏:
“修改”菜单:  拉伸
命令行:  stretch
选择要通过窗交或圈交进行拉伸的对象...
选择对象:使用圈交或交叉对象选择方式(1 和 2)并在完成选择时按ENTER 键
AutoCAD 可拉伸与选择窗口相交的圆弧、椭圆弧、直线、多段线线段、二维实体、射线、宽线和样条曲线。STRETCH 移动窗口内的端点,而不改变窗口外的端点。STRETCH 还移动窗口内的宽线和二维实体的顶点,而不改变窗口外的宽线和二维实体的顶点。多段线的每一段都被当作简单的直线或圆弧分开处理。STRETCH 并不修改三维实体、多段线宽度、切线或者曲线拟合的信息。
AutoCAD 移动在窗口或多边形内的所有对象,类似于使用MOVE。
指定位移的基点:指定点 (3) 或按 ENTER 键
指定位移的第二个点:指定点 (4) 或按 ENTER 键
如果输入第二点,对象将从基点到第二点拉伸矢量距离。如果在“指定位移的第二个点”提示下按 ENTER 键,STRETCH 将把第一点当作 X、Y 的位移值。
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.541946 second(s), 61 queries , Gzip On.
