查看: 627|回复: 5
[求助]:从WIN98退到纯DOS 下,怎么看不见光盘?
发表于 2005-3-28 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-28 12:19:45 | 显示全部楼层
没装光驱驱动程序。
发表于 2005-3-28 13:22:21 | 显示全部楼层
需要安装驱动
或者用98启动盘启动,选择“with the cd-rom”即选项1
发表于 2005-3-28 13:51:39 | 显示全部楼层
2楼说的队,win98的DOS 模式默认是无光驱的,必须安装了光驱驱动程序(购买光驱时带的有)或者是从网上找一个万能驱动。
发表于 2005-3-28 23:32:50 | 显示全部楼层
必须在DOS安装光驱驱动,同时在config.sys及批处理文件里进行设置。
太久没有98之前的系统了,所以具体的方法都忘记了。
发表于 2005-3-29 15:11:31 | 显示全部楼层
用WIN98制作一张启动盘就可以了。那张启动盘都是带光驱的。
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.504040 second(s), 42 queries , Gzip On.
