查看: 803|回复: 5
[求助]:多段线问题。???急
发表于 2005-3-28 18:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一条多段钱,指定第一点,指定第二点后按A会转到圆弧。圆弧我可以控制它的半径和圆弧两点的长度。就是不知道怎么控制圆弧的方向。
加幅图更明白:
发表于 2005-3-28 18:22:38 | 显示全部楼层
是不是pl呀 如果是 我知道
a后面还有d  就是方向
发表于 2005-3-28 18:23:15 | 显示全部楼层
再输入S,选择3点控制
发表于 2005-3-28 18:31:52 | 显示全部楼层
输入A画弧后,在输入A,然后输入正角度逆时针方向,输入负角度顺时针方向。
发表于 2005-3-28 18:39:50 | 显示全部楼层
我好象是用鼠标指向哪里就是哪个方向
 楼主| 发表于 2005-3-28 19:30:34 | 显示全部楼层
TO: li_help []
不行,如果那样做圆弧的半径就失效了。
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.469326 second(s), 42 queries , Gzip On.
