楼主: LTLLTL
[求助]:高手真多啊兄弟在这问个比较简单的问题大伙不要笑哦——关于块的保存
发表于 2005-4-1 09:05:54 | 显示全部楼层
楼上的,插入一个图形文件和一个用wblock生成的文件一样吗?
发表于 2005-4-1 09:09:49 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]楼上的,插入一个图形文件和一个用wblock生成的文件一样吗? [/B]
看不懂,
“插入一个图形文件”那是行为,是动作
“用wblock生成的文件”那是存在的物
就像“你坐汽车的感觉跟汽车一样吗?”,这谁也不知道。
发表于 2005-4-1 09:12:09 | 显示全部楼层
"block"和"wblock"的问题我好象是这样认识的,不知正确否.
"block"命令的块只在当前图板中应用.
而"wblock"命令的块能储存起来随时调用
发表于 2005-4-1 09:12:28 | 显示全部楼层
楼上,我怎么没有搜出“外部块”和“内部块”这两定义词。
而且,外部块说白了,我觉得根本没啥意义——只是方便了一些罢了(也不一定)。
楼上的朋友,你试试在一个文件里面创建一个图形(与你所要创建的所谓“外部块”一样),再用BASE命令指定一个基点(与你将要创建的所谓“外部块”的插入基点一样)——整个过程没有用过创建块,也没用过W命令,保存——关闭。
这时候你再新建一文件,插入块,浏览你刚创建的文件,作为“外部块”插入,你发现了什么?
——没区别嘛。
还有啊,柔柔,要是这样是误导的话,讲课的时候该怎么讲呢?
发表于 2005-4-1 09:18:09 | 显示全部楼层
有些话不说也罢,何必呢?
插入——谓语
“一个图形文件”和“一个用wblock生成的文件”——宾语
错在那呢?
柔柔,好刚强!
发表于 2005-4-1 09:19:02 | 显示全部楼层
19楼 的"第四类感情 "朋友
我给你"楼上的"、"楼上的"说得脸红了
发表于 2005-4-1 09:21:28 | 显示全部楼层
我晕。说说也脸红,还出来论坛啊?
呵呵!
发表于 2005-4-1 09:34:13 | 显示全部楼层
可以这么讲:
BLOCK是创建图块命令,当然,图块的作用、方便性我上节课已经讲了,不再罗嗦...
图块只能附在图形文件中,换句话说,只能被当前图享用。现在不是提倡共享嘛,我老四就经常到晓东论坛去教教他们,把我丰富的感情共享出去。好,如果能把图块单独保存,让别的图纸也能调用,不就能共享了吗?
当然,要达到这个目的,必须具备二个条件,一是能够变图块为dwg文件,第二个更重要的是能够插入图形文件,感觉就像插入图块一样。
呵呵,AutoCAD这帮哥们真不赖,WBLOCK达到了第一个条件,INSERT达到了第二个条件。现在万事具备,只欠你们动手练习了。
记住了,WBLOCK可以把图块输出成图形文件,也可以把普通对象先转化为图块再输出去,所以,WBLOCK往往歪打正着,干起清理图纸垃圾的行当。
WBLOCK只是生成dwg文件,这个dwg文件跟你画的图除了内容不完全一样外(一样的话就用拷贝吧),其本质完全相同。这不该有任何疑问
之所以有误导说它是“外部块”,因为它确实在图纸外面的某几个磁道内呆着,并且这样的图形文件被利用的可能性比较大,几乎象图块一样老被调来调去。当然,也有不被调的,就是那些拍领导马屁的,在办公室舒舒服服坐着光拿钱不干事的,或者一点马屁不拍,被凉着边上的......
发表于 2005-4-1 09:41:14 | 显示全部楼层
呵呵,好,就是要这样的讲解,嘿嘿,学习学习!谢谢了!
哈哈,最后一句最好!
发表于 2005-4-1 12:00:20 | 显示全部楼层
我晕!
不就是一个是可以被随意调用,一个不能随意调用的块吗?
何必这么大动干戈。
几位现坐下来喝杯茶歇歇!
发表于 2005-4-1 14:29:28 | 显示全部楼层
我试着总结一下看看对不对:
(1)BLOCK, WBLOCK, SAVE,, INSERT,  XREF 都是制作CAD文件的动作,
(2)CAD文件有2种存在方式(a)图块=DWG内部的附属文件 (b)独立的DWG
(3)
"指令BLOCK"是生成DWG内部的"图块BLOCK"
指令WBLOCK是选择DWG内一部分图,输出生成另一个独立的DWG
指令SAVE是把整个图,存成一个独立的DWG
指令INSERT是把一个外部的DWG文件插入本DWG内, 成为内部的"图块BLOCK"
指令XREF是把一个外部的DWG文件和本DWG联接起来, 成为一个参考影像, 他看似"图块BLOCK",其实只是个参考影像而已.
我个人认为指令"WBLOCK"本身有误导性-----他本质上不是为了生成图块. 而是为了生成DWG,
(它可以把DWG图内的某些元素, 如某条线或某图块, 输出为一个独立的DWG文件, 而选出来的这些元素在这个新DWG文件内也不是整个图块)
我认为没有"外部图块和内部图块"这种分法,
"图块"就是"内部的图块(BLOCK)",
不存在"外部图块"这东西, 所谓"外部图块", 不是图块(BLOCK), 它其实就是DWG:一个即将被插入成图块的DWG而已.
"图块"的生成, 可以是插入外部的DWG, 也可以是用指令BLOCK在内部生成.
用XREF联接一个参照性的图, 它不是"图块BLOCK"
发表于 2005-4-1 23:11:30 | 显示全部楼层
好久看不到这样的好帖了!
真正是给我上了一课!争论很有必要!
想当初刚学CAD时就有老师就讲“内部块、外部块”的,也许老师觉得学生容易理解,但我总有些疑惑:都是.dwg文件为什么有的就是“外部块”有的就是说成是图形文件呢?后来自己做了老师在教学生时对这一问题总是尽量避免讲,会用就行了。现在感到惭愧呀!绝对不合格!
来论坛确实长知识了!柔柔长老的讲解真是通俗易懂,希望再能看到类似的解答!
 楼主| 发表于 2005-4-2 00:10:58 | 显示全部楼层
太好了谢谢各位兄弟受教受教,另外一个问题再请教一下——为什么在同一图层上有两相交的直线用捕捉功能抓不到交点而只能抓到外观交点,我的理解是这两条直线在Z轴上有距离,不知各位高手们认为这样对不对,如果我想的没错的话我想要问一下是什么原因能让两条直线在Z轴上有距离?又要怎么样才能使这两条直线变成相交的?请大伙赐教谢谢
发表于 2005-4-2 09:19:33 | 显示全部楼层
样板文件(*.dwt)输出!下次用打开这个文件即可!
 楼主| 发表于 2005-4-3 14:43:54 | 显示全部楼层
兄弟们我有另外一个问题再请教一下——为什么在同一图层上有两相交的直线用捕捉功能抓不到交点而只能抓到外观交点,我的理解是这两条直线在Z轴上有距离,不知各位高手们认为这样对不对,如果我想的没错的话我想要问一下是什么原因能让两条直线在Z轴上有距离?又要怎么样才能使这两条直线变成相交的?请大伙赐教谢谢
怎么这么久没人来指教了呢
GMT+8, 2026-8-7 05:21 , Processed in 0.429386 second(s), 54 queries , Gzip On.
