查看: 1570|回复: 14
[讨论]:当道路纵坡平坦时的处理
发表于 2003-2-23 00:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当纵坡小于0.3%时将不满足排水要求,这在沿海、平原地区是比较常见的,不过“有幸”我所在的山城也撞上了回,原因是多方面的,这里就不说了。
处理该问题的方法一般有两种,一种是设置锯齿形街沟,一种是调整设计标高。前者在上海、广州等城市滨河路应用较多,并认为效果良好,能将地面水直接沿横向雨水管排入水道,而不另设纵向雨水管道,沙市、洛阳等城市亦多采用锯齿形街沟,并认为施工不是十分困难;而北京一般应用后者,认为锯齿形街沟施工比较困难,影响路边行车,且不利于将来路面展宽,故而很少采用。(摘录于《城市道路规划与设计》)
我这次遇到的共有1公里左右的的路段需要处理,后通过调整标高,增设了三个变坡点解决,较设置街沟方式节省工程造价约15万(可惜没有提成,不爽:(但是后期施工服务会省不少事:)
发表于 2003-2-23 20:09:44 | 显示全部楼层
1。浙江,市政道路平坡段一般设计锯齿型街沟.做变坡点对两侧的人行道及建筑有影响
2,公路一般不是要求特别严格,沥青路面横坡做到2%,保证横向排水
已领礼包: 8779个
发表于 2003-2-23 23:33:46 | 显示全部楼层
我这里设计,无论如何保证道路纵坡在0.2%以上。设置锯齿形街沟甲方不愿意,施工方也不愿意。
发表于 2003-2-25 22:46:46 | 显示全部楼层
我这次做一改造,两边街道已经成形,将近1km的路是平的,调整纵坡几乎不可能,锯齿业主不愿意,我想用加密雨水口的办法来解决,各位认为如何?
已领礼包: 8779个
发表于 2003-2-25 23:54:43 | 显示全部楼层
我的建议是不要加密雨水口,改用双蓖雨水口,同时适当加大道路横坡。
发表于 2003-2-27 22:54:55 | 显示全部楼层
最初由 zuicai 发布
[B]我的建议是不要加密雨水口,改用双蓖雨水口,同时适当加大道路横坡。 [/B]
并不是单个雨水口的排水量不够呀,而是地面雨水到雨水口的流速问题,所以改用双蓖雨水口的效果值得怀疑
已领礼包: 8779个
发表于 2003-3-1 15:55:33 | 显示全部楼层
不知你那里雨水口布置一般多少米一个(沿街缘石)?
发表于 2003-3-1 22:28:42 | 显示全部楼层
一般来说,正常情况下40m一个
已领礼包: 8779个
发表于 2003-3-1 23:29:18 | 显示全部楼层
我这里布置是20M一个,且是标准。道路横坡度一般是1.5%,有时加到2%。
发表于 2003-3-8 19:29:42 | 显示全部楼层
市政道路平坡段设计锯齿型街沟,雨水田口布置与路面宽、横坡度有大关系。
发表于 2004-2-24 10:14:26 | 显示全部楼层
平坡的园区道路,路宽7.5米以内,横坡用2%,不用锯齿型边沟,30米一个单蓖雨水口,应该可行吧?
发表于 2004-3-11 15:12:05 | 显示全部楼层
纵坡不满足排水要求可采用调整标高的办法,此法比较适用于非滨海、河平原地区,但是这样会增加工程造价,有没有更好的办法来解决
发表于 2006-9-13 17:33:41 | 显示全部楼层
如果是设带盖板的暗沟坡向雨水口
各位觉得怎样??
发表于 2006-9-16 12:00:58 | 显示全部楼层
作平坡,加密雨水口效果不好,一下雨,两个雨水口间的水没有办法排除,我认为还是调整标高,尽量做到大于0.2%
发表于 2006-9-17 15:54:27 | 显示全部楼层
坡度小的时候,加密雨水口效果还是可以的,我曾经做过一个改造项目,效果还不错
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.652751 second(s), 60 queries , Gzip On.
