查看: 1363|回复: 7
[求助]:挡土墙应该如何计算想配筋
发表于 2005-3-29 01:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡土墙应该如何计算想配筋,在工程中,对于深度超过3米的挡土墙,其应当如何计算配筋。
发表于 2005-3-29 18:16:39 | 显示全部楼层
是悬臂的还是重力式的
 楼主| 发表于 2005-3-30 08:30:31 | 显示全部楼层
是悬臂的结构。谢你的帮助
发表于 2005-4-25 11:04:17 | 显示全部楼层
扶壁式挡土墙验算:
1、滑动稳定性验算
2、倾覆稳定性验算
3、地基应力及偏心距验算
4、墙趾板强度计算,墙踵板强度计算,墙面板强度计算,肋板截面强度验算
发表于 2005-4-25 12:27:17 | 显示全部楼层
挡土墙配筋的计算是通过计算出弯矩后来配筋的,和挡土墙的高度没有必然的联系。计算弯矩可以按悬臂板的计算模型来计算。具体的要计算的范围可以参照4楼的朋友的贴子。
发表于 2005-7-29 22:24:57 | 显示全部楼层
悬臂式挡土墙计算过程:
1. 考虑土压力、水压力及地表恒载,计算出总压力及作用点;
2. 如果是地下室外墙即与主体相接,墙壁可按双向板计算配筋;如果是单片挡土墙按下端固定,上端自由计算配筋;
3. 如果是地下室外墙即与主体相接,可不验算抗滑移及抗倾覆,但脚踵板按抵抗墙壁底端最大弯矩计算尺寸;如果是单片挡土墙则需验算抗滑移及抗倾覆,相应按验算结果调整脚踵板及脚趾板尺寸;
我一般都是这么算的,不知道合理否,望高手给出意见!
发表于 2005-7-30 01:13:35 | 显示全部楼层
条件合适的话,还是选标准图省事些
发表于 2005-8-21 18:49:32 | 显示全部楼层
请问主动土压力被动土压力是怎么回事?
GMT+8, 2026-11-23 17:14 , Processed in 0.577570 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
