查看: 553|回复: 2
[弹指神通]:让硬盘分区为整数
发表于 2005-3-29 09:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直 以来许多朋友的电脑中存在大量类似于1.99GB、3.93GB之类的分区,然而实际上我们在使用FDISK分区时的初衷并不是这样的,我们希望分区大小是一个整数,例如2GB、4GB等,而且我们在分区时也明明是按照1GB=1024MB的公式计算的,例如想分2GB就输入2048MB。实际上在进行分区时,直接使用1GB=1024MB的公式是不正确的,我们只要换个公式就能计算出整数分区的数值了。
  这里我们把要分区的整数GB设置为“N”,则正确的计算公式应为:
  (N-1)*4+1024*N
  根据此公式算得的结果单位为MB。例如,你想要得到一个2GB的分区,套用公式就应为:
  (2-1)*4+1024*2=2052MB
  也就是说在FDISK分区时,你输入2052MB才能得到一个2GB的分区,而我们通常输入的2048MB当然也就显示为1.99GB了。
  再如,你想得到一个8GB的分区,根据公式(8-1)*4+1024*8=8220MB,你只需要输入8220MB就可以得到一个8GB的整数分区了。掌握了这个公式,其他的任何分区大小你都可以计算到,现在再看看你的硬盘,没有了1.99GB的分区,是不是看起来更舒服了?
发表于 2005-3-29 17:32:40 | 显示全部楼层
意义不大,可不明白为什么公式是这样的。
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-29 18:59:09 | 显示全部楼层
同意1楼主的说法,我好象在哪里看过这篇文章。
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.445909 second(s), 36 queries , Gzip On.
