查看: 1342|回复: 13
[求助]:厂房的安全疏散距离?
发表于 2005-3-29 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手一下,多层厂房的安全疏散距离是多少?90X24几部楼梯合适呢?依据是什么?
发表于 2005-4-1 21:53:37 | 显示全部楼层
你那个厂房是那一类的,,,说清楚啥
发表于 2005-4-7 23:23:03 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
第3.5.3条 厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离,不应超过表3.5.3的规定。
发表于 2005-4-11 12:54:27 | 显示全部楼层
90x24对丙类厂房一般来说设两部楼梯就行了
发表于 2005-4-11 21:10:24 | 显示全部楼层
根据生产类别而定,防火分区不同,疏散不同.查规范吧.
发表于 2005-4-12 21:20:53 | 显示全部楼层
对于丙类(或以下类别)厂房来说设两部楼梯就行,对甲乙类就论当别论了
发表于 2005-4-13 15:03:16 | 显示全部楼层
一般二部就可以了。
发表于 2005-4-22 00:45:22 | 显示全部楼层
要先确定火灾危险等级,然后套规范喽
发表于 2005-4-28 16:52:04 | 显示全部楼层
首先确定生产的火灾危险性分类
然后第3.5.3条 厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离,不应超过表3.5.3的规定。
                            厂房安全疏散距离         表3.5.3
生产类别        耐火等级        单层厂房        多层厂房        高层厂房        厂房的地下室、半地下室
甲        一、二级           30              25              ——                   ——
乙        一、二级            75              50             30                              ——
丙        一、二级       80                60                40                                30
                                三级      60               40                 ——                  ——
丁        一、二级       不限     不限       50                              45
                             三级        60             50                  ——             ——
              四级             50                ——            ——                   ——
戊        一、二级       不限       不限      75                             60
                           三级         100             75                 ——             ——
              四级              60               ——            ——                  ——
表格在WORD做完了,复制不了,就成这样了,楼住应该能看懂吧!
发表于 2005-5-15 15:50:21 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范 是设计人员必备的。要出乱子的。
发表于 2005-5-19 15:59:34 | 显示全部楼层
两部都够,就看设计在啥部位
发表于 2005-5-20 09:04:39 | 显示全部楼层
建规2004版的报批稿,仅供参考
3.7  厂房的安全疏散
3.7.1  厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
3.7.2  厂房的每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1  甲类厂房,每层建筑面积小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5人;
2  乙类厂房,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;
3  丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;
4  丁、戊类厂房,每层建筑面积小于等于400m2,且同一时间的生产人数不超过30人;
5  地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积小于等于50m2,经常停留人数不超过15人。
发表于 2005-5-22 13:14:12 | 显示全部楼层
和业主的生产使用有关,一般两个楼梯可以了!
发表于 2005-5-24 21:21:48 | 显示全部楼层
根据你的火灾危险等级不一样,距离也不一样.看你怎么设了,一般两部就够了.
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.609692 second(s), 58 queries , Gzip On.
