查看: 668|回复: 2
[求助]:[求助]:一个混凝土考题
发表于 2005-3-30 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、已知某偏心受压柱截面尺寸b=400mm,h=500mm,混凝土等级为C20(fc=9.6 Mpa),As,As¢分别为5φ18和2φ18的Ⅱ级钢筋(fy=fy¢=310 Mpa),As=1272 mm2,As¢=509 mm2,a=a¢=35 mm,初始偏心距e0=300mm,偏心距增大系数η=1.2。设该柱的计算长度l0=5000mm。
试计算该柱所能承受的轴向力设计值N和弯矩设计值M(ea=0.12(0.3 h0-e0),ξb =0.544)。
发表于 2005-3-30 17:18:37 | 显示全部楼层
怎么没有选择答案的?而且fy=310,明显是旧规范的题。
 楼主| 发表于 2005-3-31 10:25:50 | 显示全部楼层
是计算题。
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.729271 second(s), 36 queries , Gzip On.
