查看: 835|回复: 8
[求助]:如何链接数据库记录与MS图形元素
发表于 2005-3-30 09:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们帮助,或提供一些资料,最好能做个动画教程.
发表于 2005-3-30 14:51:21 | 显示全部楼层
MS的帮助文件中说得很明白。以前的帖子中也有说明。
 楼主| 发表于 2005-3-30 15:20:16 | 显示全部楼层
是啊,我认真看了帮助文件,按章操作,但是老是出错,而且其他的一些概念看起来很乱,链接的原理也没有进行一些交待,越看越糊涂了.
终于搞懂了,但是又有一个新问题:能不能用组元素而不是单个元素去链接记录呢?
发表于 2005-3-31 08:35:50 | 显示全部楼层
“组元素”是什么概念?单元、组还是图形组?
 楼主| 发表于 2005-3-31 09:43:26 | 显示全部楼层
是图形组,是一个图形组对应一个记录,有时,一个图形组去对应一个记录时,会复制出与图形组含有的元素个数对应的重复条记录,不知是怎么回事?对不起上个贴中的写得不规范.
发表于 2005-3-31 10:26:59 | 显示全部楼层
那你应该将图形组中得每一个元素对应同一个记录
发表于 2005-3-31 11:20:30 | 显示全部楼层
斑竹说得对。
我再具体说一下操作步骤:①连接数据库;②选菜单Settings→Database→Dialog打开Database对话框;③把Linkage Mode由New改为Duplicate。
 楼主| 发表于 2005-3-31 11:51:52 | 显示全部楼层
再请问斑竹、MS迷和高手们,如果选用Duplicate模式,并将删除链接的数据库记录选项也选上的条件下,如果删了带链接的图形元素时,会不会同时删除了记录而可能造成其它对应到本条记录的链接失败呢?还有如何控制可显示属性?
发表于 2005-4-1 08:53:59 | 显示全部楼层
会删除记录的。包括你从参考图上将带链接的数据拷贝到当前文件,然后再删除,也会删除记录的。
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.968996 second(s), 48 queries , Gzip On.
