查看: 894|回复: 8
[文章]:[文章]:[文章]:cad2004直接另存为R14,妙!
发表于 2005-3-31 08:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件可以让你在低版本AUTOCAD中打开高版本的文件,
或者把高版本的文件存成低版本的文件.
1: 在纯AUTOCAD中安装后会有两个图标,直接点取即可使用.
2: 如果是使用理正等软件,可以按照下列办法修改.(2004为例)
  (1)把 C:\Program Files\Common Files\DWGgateway 的文件复制到
       C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support 中
  (2)用记事本打开 C:\Program Files\LiZheng\Lar2004\sys中的acad.rx,
     增加一行 DGArxR2004.arx 然后保存。
发表于 2005-3-31 09:08:45 | 显示全部楼层
软件呢?难道是我来太早了,还没传上来?
发表于 2005-3-31 10:39:41 | 显示全部楼层
软件在哪?
发表于 2005-3-31 11:46:51 | 显示全部楼层
请楼主发DGArxR2004.arx 文件
发表于 2005-3-31 12:23:39 | 显示全部楼层
请参见网页:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=343235
上面有dwggateway的链接地址和讨论。
发表于 2005-3-31 13:48:02 | 显示全部楼层
这文章不是我在家园发的吗,连文字都没改。
抄袭也要改下霸。太懒了。
如果不改,那就注明出处。呵呵。
 楼主| 发表于 2005-3-31 14:06:05 | 显示全部楼层
这里有下载http://www.wswin.com/home/forumd ... /03/23/153790_1.htm
楼上的,你好,我看了你的贴好,拿出来同大家分享一下!!:)
有得罪之处请多原谅!俺也很喜欢家园!
发表于 2005-4-10 10:17:43 | 显示全部楼层
想知道2006理正中如何加载。
这个方法我在2005理正中没有成功,后来我是用appload,然后直接选用DGArxR2005.arx 就可以了,这样更方便。
发表于 2005-4-10 23:32:12 | 显示全部楼层
okokokokokok
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.583616 second(s), 48 queries , Gzip On.
