查看: 860|回复: 11
[求助]:新的硬盘为什么会发出卡卡怪声?
发表于 2005-3-31 08:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新配了台机器,装好系统后硬盘发出“卡啦卡啦”声音,开关机和运行程时严重,甚至盖过了风扇的声音。高手看看到底是什么问题
希捷80G 7200 8M 串口
发表于 2005-3-31 09:04:12 | 显示全部楼层
1、看看接线有没有问题,特别是电源接线;
2、拿硬盘到别人的机子上试试看;
3、新买的赶快去换一个!!!
发表于 2005-3-31 09:04:45 | 显示全部楼层
快点去换吧。要不然过保了就麻烦了。
发表于 2005-3-31 09:05:05 | 显示全部楼层
是不是电源功率不够阿
 楼主| 发表于 2005-3-31 09:32:58 | 显示全部楼层
长城300W的电源,应该够了。
一根数据线,一根电源线(硬盘与电源间用转接口)如果接错的话应该动不了吧
现在已经让他们发一个新的过来,担心的是如果象他们所说如果这一批都是这样的
那岂不是要忍受噪音!
发表于 2005-3-31 13:45:25 | 显示全部楼层
机箱内硬盘没固定好?
发表于 2005-3-31 14:40:12 | 显示全部楼层
我同意楼上的,应该是没固定好,不行的话快去换啊!
发表于 2005-3-31 14:55:29 | 显示全部楼层
多运行一段时间,先看看,看它运行的过程有没有好转,可能需要预热过程哦!
发表于 2005-4-25 11:10:35 | 显示全部楼层
你装有硬盘风扇吧,还是没有固定好,我以前装有风扇就把硬盘弄坏了,也是有杂音
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-27 16:50:30 | 显示全部楼层
如果不是你自己没有安装好,我建议你最好去换一个硬盘,否则,要不了多长时间,你可能会失去你的劳动成果(丢失数据),时间长点还要破点财(过保质期)。
发表于 2005-4-27 19:01:58 | 显示全部楼层
你是不是碰js商了,
发表于 2005-4-27 19:13:34 | 显示全部楼层
赶快去换一个吧,上个月我跟同事装的一台电脑也是希捷80G,嘎嘎响的,后来去换了一个,商家试都没试,直接拿去调货,建议你趁早好换点。
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.523597 second(s), 54 queries , Gzip On.
