查看: 1031|回复: 5
[建议]:水贴太多,影响情绪,希望斑竹处理。
发表于 2005-3-31 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多主题中水贴太多,有些有半数以上水贴,常有“谢谢,好”等或与前贴重复,按站务管理规定完全应该扣分。个人不主张各斑竹扣分,但可以删掉没用水贴,实在影响阅读情绪。
发表于 2005-3-31 13:59:23 | 显示全部楼层
Re: [建议]:水贴太多,影响情绪,希望斑竹处理。
最初由 nuance 发布
[B]很多主题中水贴太多,有些有半数以上水贴,常有“谢谢,好”等或与前贴重复,按站务管理规定完全应该扣分。个人不主张各斑竹扣分,但可以删掉没用水贴,实在影响阅读情绪。 [/B]
谢谢你的建议,一般水帖都是采取移动到回收站处理的,个别帖子在原帖扣分是希望能提醒大家注意这样的帖子是会扣分的。
发表于 2005-3-31 18:10:34 | 显示全部楼层
确实是这样的,感觉斑竹们不是很负责,是不是时间的原因呢?真的希望斑竹们都能负起责来,创造良好的论坛氛围。
发表于 2005-3-31 20:55:42 | 显示全部楼层
最初由 Pard 发布
[B]确实是这样的,感觉斑竹们不是很负责,是不是时间的原因呢?真的希望斑竹们都能负起责来,创造良好的论坛氛围。 [/B]
时间也是一方面的原因,因为我们都是在工作之余负责管理论坛,而且大家也知道,干设计这行的,只要开始工作了,不要说上论坛管理了,估计除了画图连睡觉的时间都要打折扣了,我们只能说尽自己最大的力量来管理好论坛,当然也希望大家能够体谅。
欢迎常来晓东CAD空间!
发表于 2005-4-2 09:01:50 | 显示全部楼层
4楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
回复:最初由 Pard 发布
楼上的斑竹话说的好哦
可是斑竹在扣币的时候有没有想,我们的币赚的也很不容易啊 。新人刚刚来到这里。
有烂贴可以小小的警告一下 扣几个
可是有位斑竹把我的34个币 扣了38 个
是不是太严厉了
发表于 2005-4-2 11:14:15 | 显示全部楼层
最初由 5155272 发布
[B]楼上的斑竹话说的好哦
有烂贴可以小小的警告一下 扣几个
是不是太严厉了[/B]
请首先搞清楚一个问题,删除水帖并没有进行惩罚性的扣币,只是把你发水帖所得的币在帖子移动到回收站的时候程序自动扣除了而已,如果这样的做法还不人性化,不知道对于严重影响帖子质量的水帖我们又该怎么处理呢?
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.425524 second(s), 30 queries , Gzip On.
