查看: 549|回复: 2
[求助]:请求解决CAD2004的一个问题
发表于 2005-3-31 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,在2004中我用工具栏图标打开或保存文件时,它不会直接出现对话框,而是在命令行里用提示的方式来输入文件名来打开或保存,这样很不方便,请问用什么命令或办法才能解决!谢谢!希快点回复我!
发表于 2005-3-31 10:04:36 | 显示全部楼层
FILEDIA 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
禁止显示文件对话框。
0  不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1  显示文件对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
 楼主| 发表于 2005-3-31 10:11:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可以了!
GMT+8, 2026-10-23 08:12 , Processed in 0.505837 second(s), 36 queries , Gzip On.
