查看: 657|回复: 3
[求助]:英文操作系统汉化后字体名称的问题
发表于 2005-3-31 20:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中文操作系统下,比如宋体字,名称是宋体,ttf文件是simsun.ttf;
在英文操作系统下,名称的simsun,ttf文件也是simsun.ttf;
问题出现在如果别人在中文系统下建立了宋体字的style,
我打开时就显示成了simsun,但图中的文字为乱码,
必须将将simsun中重新设置为“宋体”,(在fonts下
显示为simsun,在cad的字体样式对话框列表里却显示为“宋体”)
我想把windows->fonts下的字体名汉化,却做不到!
不知那位遇到过类似问题,有什么好方法解决?!
发表于 2005-3-31 21:47:13 | 显示全部楼层
win2k开始,宋体名不是simsun.ttf,而是simsun.ttc.问题出在这里也
发表于 2005-3-31 21:53:32 | 显示全部楼层
看我在程序中的处理
 楼主| 发表于 2005-4-1 00:27:27 | 显示全部楼层
宋体字英文系统下的是ttf文件,中文系统下是ttc!
我把两种字体全装不知是否可以?!明天试一试!
问题通过另一个途径解决了!
在acad.fmp文件了,加上了:
FangSong_GB2312;仿宋_GB2312
SimSun;宋体
再打开别人的图,查询相应的文字如下:
TEXT      Layer: 文字
                            Space: Model space
                   Color: 7 (white)    Linetype: BYLAYER
                   Handle = 4758B
             Style = 1
             Typeface = SimSun
               substituted by 宋体
             start point, X=430533178  Y=3619589705  Z=        0
            height      6048
              text 综合技术经济指标
          rotation angle      0
             width scale factor         1
         obliquing angle      0
        generation normal
这样应该是最好的解决方法,文字实质上是一样的,只是名字不同罢了!
现在不明白的地方是,为什么非要写成中文的"宋体"才行?写成simsun.ttc是不行的!
GMT+8, 2026-10-23 08:14 , Processed in 0.416086 second(s), 39 queries , Gzip On.
