查看: 1689|回复: 1
[求助]:如何在vba中设置cad的字体为宋体?
发表于 2008-1-7 16:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vba设置字体,其它字体都好说,找到具体文件就ok了,但这指定宋体的ttc文件后会出错,如果不用sendcommand,有其它方法吗?
发表于 2008-1-26 23:00:53 | 显示全部楼层
1.Set mytxt = ThisDrawing.TextStyles.Add("mytxt")
   mytxt.fontFile = "c:\windows\fonts\simsun.ttf" '可设置字体文件为宋体
2. Set Stz = ThisDrawing.TextStyles.Add("宋体")
     Stz.SetFont "宋体", False, False, 0, 0
     ThisDrawing.ActiveTextStyle = Stz
注意:使用TTF字体应该使用SetFont。
1.在ACAD2000里,不支持用setFont,只能用FontFile来设置字体,且高宽比不起作用
在ACAD2002及其以上版本里,两种方法均可以,且width能很好的设置
2.对于操作系统也有讲究:在win98里,用FontFile方法设置字体文件名时,宋体的文件名为simsun.ttf,
而在winXp里,这个文件变成了simsun.ttc,但当你如果真正设置成这样:
Object.FontFile="c:\windows\font\simsun.ttc"
汉字却变成了"?"号,解决的办法是将Win98的simsun.ttf文件拷入到Windows\Font文件夹,再作如下设置:
Object.FontFile="c:\windows\font\simsun.ttf"
西北凡人---www.abofanyi.com/blog
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.584159 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
