查看: 1135|回复: 4
[求助]:如何一进入ACADZ自动加载我的线型 ?
发表于 2002-4-4 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在土地平整设计中, 需要布置防护林. 在图纸中, 一个圆圈表示一棵树, 一排圆圈表示一排防护林.为提高工作效率, 制作防护林的型文件, 但如何一进入ACADZ自动加载我的线型 ?
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-4 21:35:33 | 显示全部楼层
一个方法,编辑模板图*.dwt, 在图中加载好线型后存盘,以后使用这个模板图建立图形就可以了。
发表于 2002-4-21 09:28:37 | 显示全部楼层
修改acad.lsp
在cad的支持路径(第一路径)下一般可以找到acad.lsp文件,打开它,在里面加上加载线型文件的命令即可。
发表于 2002-4-21 11:49:18 | 显示全部楼层
或者做个图块,设置好线型,没有图形,每次用时插入即可。
发表于 2002-4-23 01:22:10 | 显示全部楼层
用晓东的方法应是最科学的,图形模板省时省力,一次就搞定。
不过你所说的型文件应是用Load输入。
其实建筑中的标高也是可以定义为型文件的。
GMT+8, 2026-11-3 08:12 , Processed in 0.418930 second(s), 39 queries , Gzip On.
