查看: 1000|回复: 11
[其他]:有时候真让人伤心
发表于 2005-4-1 10:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在明经通道呆了好长时间,一直都非常心情愉快,慕名来到晓东空间,本来一切好好的,但今天一来遇到的人真让人伤心。本来一个讨论的园地,大家共同提高的地方,为什么会有如此不尊重别人的人,动辄“误导”,要么“误人”。技术的论坛快变成贬低别人的阵地。建议管理员、斑竹对相应的言论应该有所限制。
咳,好伤心,没心情,一天又让有些人给毁了。
发表于 2005-4-1 10:29:42 | 显示全部楼层
说明你不适合搞技术工作。
技术问题就是要争得个一清二楚的
误导有存心误导,也有无意误导
你只顾自己的心情,没顾到误导带给别人的是什么
你要认为不是误导,那就说清楚道明白呀
怎么个限制法,明明是误导,因为不是有意的就可以不纠正吗?
更何况,不是怕误导,而是怕被误导
发表于 2005-4-1 11:57:15 | 显示全部楼层
网上骂人挨骂是正常的是, 在XD骂不过人, 在其它站也一样受气. 无理取闹的, 自然会有处罚的. 呵呵,
发表于 2005-4-1 12:49:18 | 显示全部楼层
Re: [其他]:有时候真让人伤心
最初由 yaopx0782 发布
[B]我在明经通道呆了好长时间,一直都非常心情愉快,慕名来到晓东空间,本来一切好好的,但今天一来遇到的人真让人伤心。本来一个讨论的园地,大家共同提高的地方,为什么会有如此不尊重别人的人,动辄“误导”,要么“误人”。技术的论坛快变成贬低别人的阵地。建议管理员、斑竹对相应的言论应该有所限制。
咳,好伤心,没心情,一天又让有些人给毁了。[/B]
不知道什么帖子带给你这样的感觉,能贴个链接出来看看吗?
 楼主| 发表于 2005-4-1 13:33:52 | 显示全部楼层
可能有其他原因,但我总觉得大家应该在平和的氛围里讨论问题,至于吗?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352284
发表于 2005-4-1 14:31:06 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]可能有其他原因,但我总觉得大家应该在平和的氛围里讨论问题,至于吗?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352284 [/B]
看了一下, 这算什么? 小事一件.
我的总结:
(1)WBLOCK其实就是另存DWG档案(选一部分出来存而已), 严格说不能算块了吧.
(2)BLOCK就是一张图内部的图块(能改)
(3)XREF是从外部联接一个DWG档案, 作为"图块"(不能改)
发表于 2005-4-1 14:53:05 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]楼上的,插入一个图形文件和一个用wblock生成的文件一样吗? [/B]
就凭这句话,就可以认为你对这方面的概念是不清的。反问你一句:一个图形文件和一个用wblock生成的文件有哪一点不一样?
楼上说了“就是另存DWG档案”,那还有什么本质区别?
如果你接受WBLOCK就是另存DWG档案,难道说所有dwg文件不叫图形文件了,都改称“外部块”?
技术上的争论很正常,这就受不了啦?
我向来就是 能容忍水帖不能容忍误导帖。
我再给大家举出几个误导来:
1,多线就是双线
2,这样的双线间距就是它的选项SCALE的值
3,文字显示成?号就是乱码
4,出现乱码就是缺少字体文件
5,字体文件越多越好
6,用acad.fmp就可以彻底解决文字问题
7,用purge就能彻底清除垃圾
8,图块不能分解--中毒了
9,“为什么每次只能选择一个对象?”--重装CAD
10,2002的右键不是回车了--还是R14好
最典型的还是下面这个误导:
“先1:1画图,到打印时再考虑比例”
发表于 2005-4-1 15:27:33 | 显示全部楼层
各位不要激动, 既是论坛, 错误是难免的, 无心的"误导"自然也是难免的, 也没人会那么轻信论坛的话的.
我再试着总结一下看看对不对:(在 26楼http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1770704#post1770704)
(1)BLOCK, WBLOCK, SAVE,, INSERT,  XREF 都是制作CAD文件的动作,
(2)CAD文件有2种存在方式(a)图块=DWG内部的附属文件 (b)独立的DWG
(3)
"指令BLOCK"是生成DWG内部的"图块BLOCK"
指令WBLOCK是选择DWG内一部分图,输出生成另一个独立的DWG
指令SAVE是把整个图,存成一个独立的DWG
指令INSERT是把一个外部的DWG文件插入本DWG内, 成为内部的"图块BLOCK"
指令XREF是把一个外部的DWG文件和本DWG联接起来, 成为一个参考影像, 他看似"图块BLOCK",其实只是个参考影像而已.
我个人认为指令"WBLOCK"本身有误导性-----他本质上不是为了生成图块. 而是为了生成DWG,
(它可以把DWG图内的某些元素, 如某条线或某图块, 输出为一个独立的DWG文件, 而选出来的这些元素在这个新DWG文件内也不是整个图块)
我认为没有"外部图块和内部图块"这种分法,
"图块"就是"内部的图块(BLOCK)",
不存在"外部图块"这东西, 所谓"外部图块", 不是图块(BLOCK), 它其实就是DWG:一个即将被插入成图块的DWG而已.
"图块"的生成, 可以是插入外部的DWG, 也可以是用指令BLOCK在内部生成.
用XREF联接一个参照性的图, 它不是"图块BLOCK"
平衡一下: 这是个牛角问题, 害不死人的,也不用委曲, 呵何
发表于 2005-4-1 15:36:46 | 显示全部楼层
相信来晓东论坛的朋友没有一个是诚心误导其他人的,可能在热心帮助别人的时候把自己本身错误的观点暴露出来了,其实从另外一个角度想,通过争论来纠正自己错误的观点也是一件好事,如果不说出来,有可能会一直觉得自己的观点就是正确的。
技术问题大家多讨论是好事,只是希望在讨论的同时不要带太多的个人感情进去,不要因此伤了和气才好。
还是那句老话,希望大家在晓东空间学好、玩好!
欢迎常来晓东CAD空间!
 楼主| 发表于 2005-4-1 16:15:19 | 显示全部楼层
谢谢,不过我以后一定会谨慎发言的。来学习学习!
为避免“灌水”嫌疑,只对本贴修改。
谢谢“天干”,谢谢“斑竹”,谢谢!
高手不高手吧,看看热闹也好。
发表于 2005-4-1 16:22:22 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]谢谢,不过我以后一定会谨慎发言的。来学习学习! [/B]
想建立高手地位的话, 那当然是要谨慎发言,小心考证了,
如果只是来侃侃的话, 那有漏洞被"训"一下也是没办法的, 也得有个心理适应, 呵呵*-*7
知道你不是故意误导(不象什么"重装CAD"之类), 所以我还是有点同情你的呵呵*-*7
发表于 2005-4-1 23:41:26 | 显示全部楼层
楼主绝对不需要“伤心”!
说句实话:要是我的回帖能得到像柔柔这样的高手指教的话,我都感到荣幸了!因为真能学到东西!
你来论坛时间不长,恐怕有点不太熟悉,现在有很多高手好像都不太回答问题了,其中有很大原因就是问题的不严谨、过于简单、重复问的太多等。就拿※AutoCAD 软件使用技术※版块来说吧,里面的重复问就实在太多了,已经很久没有精华帖了,也难怪高手不出手了!
因此还劝你不要就这件事把热情给冷却了,善意的争论在论坛自然有人理解的。
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.579986 second(s), 30 queries , Gzip On.
