查看: 3657|回复: 18
[求助]:基础超挖2米怎么办?
发表于 2005-4-1 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天做了一个三层的办公楼,砖混结构,基础底标高-1.500米,地基承载力100KPa,但在挖槽是发现持力层是流沙层,厚度2米,于是建议将流沙层挖掉,基础底标到改为-3.500米,不知道基础是否变化,如何变化,钢筋怎么变化,是否有其他的处理方法?且甲方不允许砂石换填,因为太贵。
发表于 2005-4-1 12:33:16 | 显示全部楼层
按实际埋深从新计算基础,加高砖墙的高度。并注意砖墙的高厚比,个人观点,供参考。
发表于 2005-4-1 12:35:22 | 显示全部楼层
到这地步只能将基础落深处理,但须验算多加2m厚土重的情况下地基承载力是否够,并且加大基础断面及配筋。
说句老实话,这种问题应在勘探时就应预计到,直接就用管桩加条型梁基础就行了
发表于 2005-4-1 15:57:37 | 显示全部楼层
砂石换填
发表于 2005-4-1 17:38:49 | 显示全部楼层
最初由 katima 发布
[B]到这地步只能将基础落深处理,但须验算多加2m厚土重的情况下地基承载力是否够,并且加大基础断面及配筋。
说句老实话,这种问题应在勘探时就应预计到,直接就用管桩加条型梁基础就行了 [/B]
用管桩加条形梁的办法是不是造价太高了,我认为还是我上面的方法更经济一些。
发表于 2005-4-1 21:27:49 | 显示全部楼层
按新的基底埋深重新计算基础宽度和配筋。
发表于 2005-4-3 12:32:29 | 显示全部楼层
我们的一个六层厂房,基坑加深了六米多,设计也没处理,就加长了柱子。
发表于 2005-4-8 10:19:41 | 显示全部楼层
把柱子加大,重新计算地质持力层地耐力,可以把承台加大。
发表于 2005-4-9 11:48:14 | 显示全部楼层
最初由 duxilin008 发布
[B]我们的一个六层厂房,基坑加深了六米多,设计也没处理,就加长了柱子。 [/B]
这简直瞎搞了,如果没问题说明原设计太浪费了
发表于 2005-4-9 22:21:09 | 显示全部楼层
以-3.5米开始从新计算承载力
发表于 2005-4-10 19:13:27 | 显示全部楼层
用三合土回填
发表于 2005-4-21 10:07:12 | 显示全部楼层
基础换填
发表于 2005-4-23 08:50:34 | 显示全部楼层
最初由 tswj222 发布
[B]
这简直瞎搞了,如果没问题说明原设计太浪费了 [/B]
我觉得不一定瞎搞,也许由于下面土层的承载力比原来土层高较多,经验算后虽然增加了土重量,但是对基底附加力不变大的情况还是满足承载力要求,所以它没有调整基础底面积了。
发表于 2005-4-24 19:16:27 | 显示全部楼层
按增加的深度算一算基础上的覆土重量,增加基础宽度和大放脚就行了。
发表于 2005-4-26 00:29:45 | 显示全部楼层
如果下面那层土承载力没变化的话,基础的宽度和配筋都不要调整,因为基础的承载力随深度变化有调整,计算配筋用的是净反力
。有心人可以找个各案来做做
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.548607 second(s), 58 queries , Gzip On.
