查看: 539|回复: 2
[求助]:求救!~如何将三维中的平行线,相交到二维中
发表于 2005-4-1 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个CAD菜鸟,平常只做二维图.
今天接到一个任务,图是平面的图.但是图中的线,有的看是相交的,但实际上没有交叉.也就说,这些线有的是平行的,有的是相交的,在Z轴上有不同的高度.
我想让所有的线全在一个平面上,怎么做才能做到.谢谢!~~
发表于 2005-4-1 15:36:14 | 显示全部楼层
有一个工具
就是把物体的Z轴归零
不是所有物体
以下物体是可以把Z轴归零的
"3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION"
"ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE"
"MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT"
不过上传这个文件你也不一定够等级下啊
发表于 2005-4-1 17:34:05 | 显示全部楼层
是LINE的话,就全选,然后点属性,然后把所有的Z坐标改为0。我试过,可以。
GMT+8, 2026-10-23 08:12 , Processed in 0.470777 second(s), 37 queries , Gzip On.
