查看: 1098|回复: 11
[弹指神通]:简体版快速列印,
发表于 2005-4-1 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了一点时间,修改了一下字型,
将繁体改为简体了,另取消了对话框的
最大最小化
发表于 2005-4-1 15:25:16 | 显示全部楼层
简体版快速列印是什么意思?
是不是批量打印哦?
 楼主| 发表于 2005-4-1 15:29:01 | 显示全部楼层
是的!可以自动列印出所有你选中的图框
前提图框必须为块.....
可以自己设定打印设置
发表于 2005-4-1 15:34:15 | 显示全部楼层
能否给个演示或者图片?
发表于 2005-4-1 16:26:41 | 显示全部楼层
4樓, 一般人都做不到又傳程序又傳圖片又傳演示的. 呵呵. 我支持你的看法. 只是如果我們都可以從我做起的話. 看貼子就了解的快點. . 呵呵 * _ *
 楼主| 发表于 2005-4-1 20:21:27 | 显示全部楼层
在AUTOCAD环境下使用该程序,只要图框是图块就可以批量列印
,有兴趣的朋友可以自己试着用LISP去调用该程序以方便操作!
使用方法:
1..打开AUTOCAD图挡
2..运行CADPLOT.EXE设定好列印参数后点"设定存档"后----"执行列印",,,图块名称暂时可以不变,因程序中我暂时没有用到
3.根据提示先选择参照块(即需要列印块的种类)
4.选择同类需出图的图框块(过滤形式选择请放心使用)
5.最后确认回车即可
建议....列印参数设定中 印表机形式最好为PC3格式(可自己添加)
然后你就可以先喝杯水等着你的图纸一张接一张的从列印机中
出来拉!
本程序可以按照使用者的需要将A3图框打为A4,也可将A4打印为A3
只要更改纸张形式就行拉!
如果你需要更改设定,只要将C:\\ACADPRINTSET.DAT删除,再执行此程序即可.....
使用方法:
1..打开AUTOCAD图挡
5.最后确认回车即可
出来拉!
只要更改纸张形式就行拉!
发表于 2005-4-1 20:41:19 | 显示全部楼层
楼主给份线切割报价程序给我
 楼主| 发表于 2005-4-1 21:15:40 | 显示全部楼层
还没有彻底整理过,不过给你参考一下吧..
你这么急干什么我还在用VB写呢不过工作量
比较大一个人写有点累....看来还要半个月才能完成
累死了.........
发表于 2005-4-1 21:18:45 | 显示全部楼层
你现在是家里上网还是公司?
 楼主| 发表于 2005-4-1 21:20:24 | 显示全部楼层
在公司的!!你要那个做什么用啊!!
发表于 2005-4-1 21:53:39 | 显示全部楼层
报价用啊,在公司一次来一大堆图纸,客户要的是什么下料改寸,规格,材料费用,线割费用,CNC费用什么的清单明细表,(以上为大概费用),每次报价要拿着个破计算器算来算去,算得头都晕了,特别是贤富金属,一来就是一大堆,又不是真的要开模,只是报价,报完价就渺无音讯了,麻痹~!
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.561569 second(s), 55 queries , Gzip On.
