查看: 2325|回复: 17
祝贺理正正式可用在AUTOCAD2006上
发表于 2005-4-1 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
祝贺理正正式可用在AUTOCAD2006上,大家快去下载!
发表于 2005-4-1 20:55:38 | 显示全部楼层
我正在下。
发表于 2005-4-2 01:00:23 | 显示全部楼层
哈哈,我已经装了2006的理正建筑和理正电气
在这里感谢QUN大哥,辛苦了!
坚决支持理正!
发表于 2005-4-2 02:40:53 | 显示全部楼层
好像还不完善
发表于 2005-4-2 08:17:51 | 显示全部楼层
现在用R2006比2005到底多了什么好处?
发表于 2005-4-2 10:23:31 | 显示全部楼层
同贺。试用正常……感谢qun的劳动。
发表于 2005-4-5 00:02:52 | 显示全部楼层
你们的cad是正版的吗?不知道2006的内核是新的还是2004的内核,简单点问一下.2006的格式2004能打开哇?
发表于 2005-4-5 09:30:01 | 显示全部楼层
2004、2005、2006的图都是兼容的!
发表于 2005-4-8 00:16:59 | 显示全部楼层
2000以上的版本都支持
但是现在有一个问题好象理正只能在2005及2006其中的一个版本中安装
两者不能共存
发表于 2005-4-8 08:25:00 | 显示全部楼层
2005和2006中都安装会出现频繁要注册码的问题。
已领礼包: 9个
发表于 2005-4-8 12:50:08 | 显示全部楼层
如果是这样的话,2005与2006之间总要舍弃一个了
真是难以取舍
班主能否有一个解决的办法让两者可以并存?
发表于 2005-4-8 14:07:51 | 显示全部楼层
用正式版不会有两者不能同时安装的问题。
发表于 2005-4-8 14:21:50 | 显示全部楼层
我用50124版装在2006上时,还没用就要提示用注册码,是不是要把以前装的理正的版本删了?
发表于 2005-4-8 15:40:56 | 显示全部楼层
不是,2000-2006的试用版,穿插使用就会出现提起注册的问题!
发表于 2005-4-10 16:57:00 | 显示全部楼层
QUN老大,我使用理正建筑正式版2.7无法安装在ACAD2006上——因为安装程序检查不出已安装的ACAD2006!
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.769922 second(s), 60 queries , Gzip On.
