查看: 802|回复: 7
[建议]:只安装一个理正,而又能使用不同版本的CAD。
发表于 2005-4-1 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用理正建筑使用版,因要注册,起码要安装两个版本的CAD,那就至少要安装理正两次,感觉不太方便。理正能否考虑只安装一次,而不管你安装了几个版本的CAD,使用时只选择不同版本的CAD就可以了呢。
发表于 2005-4-2 10:07:20 | 显示全部楼层
这个是实现上有困难……AutoCAD各个版本的菜单文件与ARX不兼容。
发表于 2005-4-2 16:27:54 | 显示全部楼层
其实可以这样,运行理正时出对话框,选择以哪个版本的CAD启动。
金剑的ARH2006就是这样的。
发表于 2005-4-4 09:26:10 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
[B]其实可以这样,运行理正时出对话框,选择以哪个版本的CAD启动。
金剑的ARH2006就是这样的。 [/B]
技术是可行的!可以在启动的时候替换不同版本CAD所需的ARX文件(这个ARX文件是打包带着的),但是有一点,理正的补丁更新可能会有点麻烦!!
发表于 2005-4-4 23:17:03 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
本人也认为采用金剑的ARH2006的方式比较好,好处如下:
1.  减少了重复安装多个版本的麻烦,为用户节省了不少时间。
2.  减少了重复文件的数量,必然减小对硬盘空间的占用。
3.  减少桌面图标的数量,使桌面更加整洁。
4.  在一个版本上的用户设置大多数都能在其他版本上使用。
发表于 2005-4-4 23:59:55 | 显示全部楼层
我觉得可能2002以上的cad实现是比较可行的.但是如果连r14也考虑进去的话,问题就比较大了.
发表于 2005-5-12 04:01:42 | 显示全部楼层
同意楼主的说法!每个版本的CAD都要装一边理正实在麻烦!
发表于 2005-5-12 09:03:33 | 显示全部楼层
为什么没有人建议AutoCAD也让用户多个版本一起安装啊!!!
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.898887 second(s), 46 queries , Gzip On.
