查看: 674|回复: 3
[建议]:谈点个人见解:
发表于 2005-4-2 11:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈点个人见解:
1、雨篷设计不仅要考虑风压包括正负风压、还要考虑积水、积尘、有些地方还有积雪荷载,还要考虑到上部物体坠落的冲击荷载,此处通常为疏散口上空,为火灾时的人员密集之处,必须考虑足够的安全系数。
2、面板宜选用夹胶双钢化玻璃
3、必须保证足够的宽度,规范中要求不少于1米
4、对其它条件一致时,采用框支承与点支承结构时,玻璃的应力相差很大,宜在安全、经济与美观之间三者兼顾,力求三者平衡
5、通常计算玻璃时,往往是挠度起控制,所以不同意不控制挠度的说法
6、玻璃设计强度标准值与常规幕墙玻璃强度标准值相差2倍,也应是基于安全因素考虑
发表于 2005-4-2 14:52:12 | 显示全部楼层
好东东,建议斑竹奖励。
发表于 2005-4-13 23:26:12 | 显示全部楼层
可是这是什么?没头没尾?难道说是传说中的散文?
发表于 2005-4-14 20:25:17 | 显示全部楼层
楼主的帖子应该是跟贴吧
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.570653 second(s), 44 queries , Gzip On.
