楼主: 柔柔
【扫盲】 关于AutoCAD图块
 楼主| 发表于 2005-4-2 19:41:07 | 显示全部楼层
待续*-*3
 楼主| 发表于 2005-4-2 19:42:29 | 显示全部楼层
待续*-*b *-*1
 楼主| 发表于 2005-4-2 19:52:06 | 显示全部楼层
老太太的裹脚布--又臭又长
这么简单的问题,你是不肖一顾的。最多快速翻一遍而已。
呵呵,我柔柔是什么人,有这么好吗?
错啦,这是陷阱!!
“扫盲”嘛,所以简单点也很正常。你不高兴,说太小瞧你了,我可以说这是给ACAD盲看的,关你什么事?反过来,今后你一旦发表诸如“外部块”、“用WBLOCK创建块”,或者“ACAD的单位是毫米”,哈哈~~~,那你还是“盲”人一个。
灌水结束
发表于 2005-4-2 20:41:10 | 显示全部楼层
AUTO CAD2004中图块的定义和属性编辑
图块(block)是由多个图形对象组成的单一实体对象。组成图块的图形对象都有各自的图层,线型,颜色等属性。图块一旦定义好,就会成为一个独立,完整的图形对象集合,可以象对待其他普通的图形对象一样,将图块插入到指定的图形位置,也可以对图块进行复制,旋转,缩放,移动等修改操作。
图块的定义分为定义内部块和定义外部块,两者的区别在于内部块只能在定义该图块的文档内使用,外部块则允许AUTO CAD文档共用。定义图块时,输入block或wblock,按照提示操作即可,值得注意的是图块定义的三要素:块名,对象,基点中,往往会有人忘记基点的指定。此时系统会默认使用原点坐标0,0,0作为插入坐标。由于我们在进行CAD操作时,经常进行坐标的缩放和变换,这样就会导致有时插入的图块会“逃”出显示区域之外。
定义的图块有时包含了图形信息和非图形信息,例如家具图块在插入时会附带上家具的规格,价格,生产厂家等信息,图块的属性就可以定义这些非图形信息
图块的属性编辑具体指的是对图块属性的创建,修改和提取。创建图块的属性必须先于图块的定义。首先,选定要创建块的图形,选择“绘图”菜单下的 “块/属性定义”,或者输入命令缩写ATT,进入属性定义对话框。左边的“模式”选项组列出了属性的四种模式,“不可见”设定此属性在图形中不可见;“固定”设定此属性已给出了属性值,在插入块时不必输入;“验证”模式设定此属性在插入块时提示验证属性值是否正确;“预设”模式设定此属性值在插入块时将属性值设置为默认值。
右边的“属性”选项组有三个文本框,以一个床的图块为例,假设它的属性有规格,价格和生产厂家,则在定义时可以依次输入“规格”,“请输入规格”,“2000*1000”,这样就完成了对规格属性的定义,以此类推,可以完成对价格和厂家的定义。在每完成一次定义后,都应该进行拾取点的指定,指定时要注意文字的对齐。这样就完成了对块属性的定义了。
接下来要做的是对块的属性修改。你可以双击要修改的块,或者选择“修改/对象/属性/单个”菜单,进入“增强属性编辑器”,在其中进行属性修改。
最后就是属性的提取工作了,选择“工具/属性提取”菜单,进入“属性提取/选择图形”对话框,确定“图形”选项组中选择了“当前图形”单选按钮,再单击“下一步”,在“设置”对话框中,可以直接单击“下一步”,在“使用样板”对话框中,选择“无样板”,进入下一步,下面的几步,可以采用默认设置,但在最后“输出”时,文件类型可以选择为EXCEL表格形式,点“确定”就可完成属性的提取,并且创建了EXCEL属性提取表格,它可以直接用EXCEL打开。最后申明一点:属性的提取必须首先创建了一起创建了要提取的所有图块属性。
个人的一点补充
 楼主| 发表于 2005-4-2 20:53:25 | 显示全部楼层
最初由 云中帆 发布
[B] 图块的定义分为定义内部块和定义外部块,两者的区别在于内部块只能在定义该图块的文档内使用,外部块则允许AUTO CAD文档共用。定义图块时,输入block或wblock.. [/B]
*-*4 *-*1 *-*b *-*6 *-*3 *-*5 *-*2 *-*a *-*7 *-*8 *-*9 *-*c *-*d *-*i *-*h
发表于 2005-4-2 20:55:38 | 显示全部楼层
柔柔老大确实厉害!
晚生佩服啊!
 楼主| 发表于 2005-4-2 21:37:12 | 显示全部楼层
注意:这是个人观点,绝非官方意思(吹牛的意思:写这文章没抄过书---在天下文章一般抄最盛行的年代)。
不过,就算官方,也不见得就没漏洞
看看这二句:
1,“计划生育就是少生优生”。哪天人口不够了,鼓励大家多生时该起什么名字?
2,“反分裂国家法只是针对台独分子的”。哪天我柔柔变成“柔独分子”了,却能逃避法律追究。
哈哈~~~~~~
发表于 2005-4-2 23:09:18 | 显示全部楼层
哈哈 柔独分子?
算我一个好类
不过文章确实精辟,又长了好多知识
发表于 2005-4-3 04:24:07 | 显示全部楼层
文章写的不错,挺全面的,支持一下
发表于 2005-4-3 14:45:49 | 显示全部楼层
精彩!
一方面说明柔柔功力深厚,够级做专家了。另一方面也说明AUTOCAD麻烦复杂,阐述一个概念也得洋洋洒洒一大篇文章。
建议柔柔老太招集民工和JXHAHA等之流共同开发一个更好的软件!
发表于 2005-4-3 15:59:07 | 显示全部楼层
建议柔老多开几个扫盲班,建立一个扫盲办。
发表于 2005-4-3 16:07:28 | 显示全部楼层
我会做,但说不出这些道理,是得坐下扫盲了
发表于 2005-4-3 19:21:52 | 显示全部楼层
老汉我今年快六十了!
活了一辈了,今天终于遇到让我折服的认了!
发表于 2005-4-4 13:21:50 | 显示全部楼层
不错,长了知识,谢谢柔柔!
发表于 2005-4-17 22:01:49 | 显示全部楼层
长老身手不凡,待俺保存了仔细看看
GMT+8, 2026-11-4 18:57 , Processed in 0.533538 second(s), 54 queries , Gzip On.
