查看: 707|回复: 2
[推荐]:快速的浏览AuotCAD的图纸文件
发表于 2005-4-2 16:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Amethyst CADwizz 是一款可以快速的浏览AuotCAD的图纸文件.它支持从AutoCAD 2.5到2004各个版本,支持.DWG以及.DXF文件.你可以用这个程序将新版本AutoCAD的文件保存成旧版本的格式,这个功能连AutoCAD 2002版也没有提供.还可以将DWG 文件转换成DXF,将DXF转换成DWG.Amethyst CADWizz还可以在CAD保存的时候,选择另存为ZIP文件或者ZIP的自释文件.支持从网络上下载和浏览CAD文件.添加红线注解.在任意 AutoCAD 文件版本之间转换.可以打开及创建 Zip 文件.创建加密的自提取 (.exe) 档案文件.直接生成手绘效果的制图文件.可以直接从 Internet 下载并查看文件.可以保存制图文件为 BMP, GIF, PNG, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PDF, EMF 以及 WMF 文件格式.可以查看 HPGL 文件.缩放,平移及打印制图.查看 3D 视图.旋转视图.修改图层的颜色和可见性.支持外部参照.一次打开多个文档.支持拖放操作.
 楼主| 发表于 2005-4-2 20:52:33 | 显示全部楼层
缩略图
发表于 2005-4-3 12:02:14 | 显示全部楼层
这个软件我没有用过,有什么好用的吗?
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.514241 second(s), 37 queries , Gzip On.
