查看: 955|回复: 0
[转贴]:砌块建筑墙体的裂缝控制问题
发表于 2003-2-24 14:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,全国建筑砌块的总产量达到3500万平方米,各类砌块建筑的总面积达到8000万平方米。建筑砌块与砌块建筑不仅具有较好的技术经济效益,而且在节土、节能、利废等方面具有巨大的社会效益和环境效益。因此大力推广应用建筑砌块作为替代粘土砖的墙体材料,是我国墙材改革工作的重要举措。
但是,自全国推广使用砌块以来,由于使用时间不长,对其特性把握不足,近年来砌块建筑墙体裂缝问题频出,已影响到使用功能,造成用户“搬新房、添新愁”,导致人们对砌块建筑墙体质量产生了怀疑。有些建设单位提出外墙依旧使用传统的粘土砖墙,而不愿使用建筑砌块。砌块建筑墙体裂缝问题在一定程度上困扰着一些建设单位和施工单位,制约着建筑砌块和砌块建筑的发展。若不解决砌块建筑墙体裂缝问题,墙体材料革新进程必将受阻。因此,砌块建筑墙体裂缝问题是大家关注的问题,也是亟待解决的问题。
众所周知,不同建筑材料都受位移影响,砌块墙体的位移是由温度变化和湿度变化造成的。收缩是由于碳化作用以及结构中其它部分位移造成的。砼砌块经砂浆砌合成墙体后,当受到不能自由膨胀或收缩等的约束力时,墙体将产生应力。
通常由约束膨胀所引起的应力与材料强度相比是比较低的,它不致使砌块墙体遭受破坏。而且,墙体因砌块干燥和碳化作用所产生的收缩量能抵消膨胀力。砌块墙体除了建筑物的长度和体型上的要求外,是不需要伸缩缝的。但是,应当注意,由于粘土砖墙需要设伸缩缝,因此假如砼砌块墙体是作饰面粘土砖的背衬时则就需要伸缩缝。
当砼砌块墙体的收缩被遏止时,墙体内就会逐渐产生拉应力。假若这些应力超过砌体的受拉强度;超过了砌体和砂浆之间的粘结强度;超过了水平灰缝的抗剪强度,则墙体就会产生裂缝。这些裂缝往往会有损墙体外观,影响使用功能,而且不易掩盖;同时也会影响邻近墙断面的横向稳定性。因此,必须设控制缝并嵌缝。
一、水分损失而引起的收缩
设计师最关心的体积变化的主要原因是由于水分损失而引起收缩。砼砌块干燥后收缩,主要受使用骨料的类型、养护方法和贮存方法的影响。用砂和砾石骨料制成的砌块,收缩量最小,用浮石制成的收缩量最大。墙的收缩量决定于在施工过程中以及竣工后建筑物的砼砌块含水量的差值。
砌块在砌筑墙前进行正确的干燥,可以减少墙体的内在收缩。墙的干燥程度是随不同地区和用途而变化的。最理想的是砌墙时砌块的含水量要等于或略低于现场的空气年平均相对湿度。
美国和加拿大的标准把砼砌块分为控制含水量砌块和不控制含水量砌块两类,控制含水量砌块在制作中已经烘干,并保持一定干燥程度,使含水量不超过标准中所规定的要求。不控制含水量砌块,顾名思义,在制作中含水量未受限制。但有些规范或标准中规定在砌墙时砌块的含水量不得超过总吸水量的40%,否则不许采用。总之,由于含水量是影响收缩的主要因素,因此有必要使砼砌块在砌墙前保持干燥。
一般施工之中,有两种方法可适应收缩量:一是在墙的长度上分成几段设控制缝以减少应力的聚集。二是用适当制约方法(用灰缝钢
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.283311 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
