查看: 776|回复: 6
[原创]:只装2006好像理正就不能装了
发表于 2005-4-2 20:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
只装2006好像理正就不能装了。
发表于 2005-4-2 21:56:52 | 显示全部楼层
有安装提示信息没有??如果有的话,请贴出来!!
 楼主| 发表于 2005-4-3 07:03:55 | 显示全部楼层
他说已安装,其实是没有安装。
发表于 2005-4-4 09:28:13 | 显示全部楼层
我同意楼主的说法,在新系统中只装有2006,一装理正就直接到安装完毕的界面,其实什么都没有。
在装有cad2005的系统上先装2006,再装理正倒是没有什么问题。
麻烦qun大哥看一下?
发表于 2005-4-8 00:20:40 | 显示全部楼层
重新装系统的时候只装了2006,结果理正就象楼上朋友说的一样
装了2005后,理正就能安装在2006下了
这是怎么回事
发表于 2005-4-8 08:13:43 | 显示全部楼层
新的安装应当解决这个问题了!
发表于 2005-4-10 09:44:37 | 显示全部楼层
我可以啊,是新装的xp系统,装好了以后就是先装cad2006,可以的。我的cad2006版本是Z.54.10
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.486012 second(s), 44 queries , Gzip On.
