查看: 871|回复: 12
[求助]:扁梁和普通梁那种抗震性能好,为什么?
发表于 2005-4-2 22:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>扁梁和普通梁那种抗震性能好,为什么?</b>
发表于 2005-4-5 12:02:09 | 显示全部楼层
应该是普通梁较好
 楼主| 发表于 2005-4-5 13:33:36 | 显示全部楼层
<b>为什么,是因为普通梁刚度比扁梁大吗?</b>
发表于 2005-4-5 13:35:59 | 显示全部楼层
同样强况下扁梁会好一些
 楼主| 发表于 2005-4-5 15:24:54 | 显示全部楼层
<b>强况?讲得具体点好不好,是不是指强度状况,但是抗震不仅仅是要承载力高啊
</b>
<b>而且我见有些专家是不建议在高烈度区高层上使用扁梁的,虽然它有不少空间上的优点。</b>
发表于 2005-4-5 20:51:33 | 显示全部楼层
扁梁抗震性能不如普通梁,所以高规建议框架梁高不小于400为宜。
发表于 2005-4-7 14:33:01 | 显示全部楼层
扁梁绕竖直轴的转动惯量比较大,而地震作用主要是水平方向的作用,应该扁梁更好一些。
发表于 2005-4-7 17:05:01 | 显示全部楼层
感觉还是普通梁好
发表于 2005-4-7 18:40:35 | 显示全部楼层
当然是普通梁好。框架结构虽然要求“强柱弱梁”,但如果梁刚度偏小,就形不成框架作用,也就是柱在中间没有反弯点,梁柱连接接近绞结,结构变成了多层排架结构,排架结构当然比框架结构各方面性能均要差很多,扁梁框架的节点承载力也相对较差。可以仔细阅读下《结构概念和体系》一书.
发表于 2005-4-7 19:42:31 | 显示全部楼层
普通梁好
发表于 2005-4-7 20:13:46 | 显示全部楼层
普通的好些
 楼主| 发表于 2005-4-7 21:59:15 | 显示全部楼层
好像一般都是定性分析,要是有具体的实验数据就更好了。
发表于 2005-4-7 22:14:59 | 显示全部楼层
与普通梁相比,扁梁比较浪费,但是扁梁有一个好处就是可以获得大的净空,另外扁梁的抗剪能力比较好,容易形成强剪弱弯梁,至于楼上说的强柱弱梁体系(个人意见,如果错了勿怪),现在除了甲方特别有钱,或者是高度抗震的甲类建筑,一般是不容易实现的。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.445430 second(s), 56 queries , Gzip On.
