查看: 1269|回复: 11
[求助]:Spline与Pline之间的关系
发表于 2005-4-3 15:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我初次来这里希望大家多帮助
我在绘地形图时经常用到Spline与Pline,由于Pline画出来的线条不圆滑,所以在我画的时候我先用Spline线,之后我再用Pline进行描绘,线少还可以这么做,可线条多了可就太浪费时间了,所以在不失圆滑的情况下,如何将Pline更圆滑一些,或如何将Spline线转化成Pline线?
发表于 2005-4-3 15:37:05 | 显示全部楼层
用PEDIT----->S可以使PLINE更光滑些.
用WMFOUT和WMFIN可以使SPLINE转换为PLINE.
发表于 2005-4-3 21:19:31 | 显示全部楼层
用PEDIT -------D不是也可以把他改回PLINE吗?
发表于 2005-4-4 01:02:32 | 显示全部楼层
哦,明白!谢谢楼上的大侠
发表于 2005-4-4 08:09:45 | 显示全部楼层
楼主问的,你直接用PL画线,然后再通过PE将其改为SPLINE就行了吧!还有二楼的回答,你说的两个命令和这个没有多大关系吧!你那两人命令是WMF格式图元文件的输出和导入!
发表于 2005-4-4 11:58:28 | 显示全部楼层
最初由 心梦相随 发布
[B]用PEDIT----->S可以使PLINE更光滑些.
用WMFOUT和WMFIN可以使SPLINE转换为PLINE. [/B]
好像spline不能转换为pline
发表于 2005-5-26 17:43:08 | 显示全部楼层
2楼的不错,就是2次换下大小好象变了点
发表于 2005-5-26 18:35:21 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我好久了,学习一下
发表于 2005-5-26 19:08:48 | 显示全部楼层
用程序转换
比如et里面的工具,大概叫flatten。我没用过
到vlisp程序板块搜索
这样的转换程序一大箩筐....
发表于 2005-5-26 19:16:16 | 显示全部楼层
没试过,学一下
发表于 2005-6-3 14:37:44 | 显示全部楼层
可以直接用PLine——A——D来画。我经常用这个命令,挺好用的。
发表于 2005-6-3 16:01:10 | 显示全部楼层
这个问题好解决的
大家把图纸保存为r12格式的,然后再重新打开,所有的spl就已经几乎完美地转换为pl了
不行的话大家bs(扁死)我好了~!!
还有的要补充一点,希望做工程的少点使用spl,而应该采用11楼主的方法画图。
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.449591 second(s), 59 queries , Gzip On.
