查看: 814|回复: 8
[求助]:图纸比例的解决办法
发表于 2005-4-3 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,图纸比例解决办法,我实在是搞不懂,能否赐教?
发表于 2005-4-3 15:22:52 | 显示全部楼层
在视口中可以直接选择打印比例
发表于 2005-4-3 15:36:25 | 显示全部楼层
我想先设置好比例,比如1:10,然后在画图时直接按实际尺寸输入数值,这样在标注时就方便多了,不知道应该如何设置,请指点。谢谢。
发表于 2005-4-3 15:49:59 | 显示全部楼层
如何选择或控制合适的绘图比例
可以先在绘图中使用mm为单位进行绘制。在出图时点“布局\图纸\在浮动视口上点右键\特性\确定比例”,然后填写1为确定比例。
然后在“页面设置\布局设置\打印比例\自定义”中填入你所需要的比例,如1:100,这样就能控制出图的比例了。
发表于 2005-4-3 16:12:19 | 显示全部楼层
CAD作图都是1:1的,只有打印出图时才选择一定的比例
发表于 2005-4-3 16:13:35 | 显示全部楼层
4楼您所说的是在布局上进行设置,这个我已经知道了,但我现在在模型空间中运行比较广泛,因为已经标注好的图纸经常需要复制,在布局中就没办法连尺寸一起复制了,在模型空间中有没有办法设置?
发表于 2005-4-4 15:26:02 | 显示全部楼层
完全正确
但打印时如加入标准图框就不会打印了,对于比例问题很糊涂
发表于 2005-4-4 16:26:26 | 显示全部楼层
最初由 SL_307 发布
[B]4楼您所说的是在布局上进行设置,这个我已经知道了,但我现在在模型空间中运行比较广泛,因为已经标注好的图纸经常需要复制,在布局中就没办法连尺寸一起复制了,在模型空间中有没有办法设置? [/B]
有什么问题吗,我是一直使用模型空间的,在模型空间标注注意修改图示数字,该数字就是打印比例
发表于 2005-4-4 19:31:19 | 显示全部楼层
在模型空间按实际尺寸绘图,例如:绘一条10米的直线,用LINE命令,使其长度为10000个单位。
打印时,如果想让出图比例为1:1000,则直接在打印设置里,设为1:1000,则打印出来的直接长为10个毫米
GMT+8, 2026-10-23 09:09 , Processed in 0.557774 second(s), 49 queries , Gzip On.
