查看: 1071|回复: 6
[其他]:地基怎么设计
发表于 2003-2-24 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问地基怎么设计?
发表于 2003-3-13 07:17:05 | 显示全部楼层
找本地基设计规范翻翻吧
发表于 2003-3-14 11:00:26 | 显示全部楼层
结构佬来了。
你的问题提得太大,结构佬大学一年的课程(顺便提一下,地基是无法设计的,设计的基础),若干年工作经验。
一般情况下,有下列几个关键步骤:
1、要有地质勘察报告,充分的了解地基的准确情况,如承载力、土体物理指标、变形性能、抗震措施、地下水状况、是否有软弱下卧层等。
2、根据结构形式及内力状况和地基状况确定基础形式。
3、根据所选的基础形式进行地基承载力验算,选定基础的基本尺寸、短面或者桩数。
4、根据地基情况及所定基础进行基础沉降验算,软弱下卧层验算。
5、调整、计算、配筋及基础构件验算。
6、出图,选择标准图。
结构设计就做这些东东。
发表于 2003-3-16 17:59:29 | 显示全部楼层
不是学结构的最好不要搞基础设计。
发表于 2003-3-17 00:03:33 | 显示全部楼层
最初由 lsh0913 发布
[B]不是学结构的最好不要搞基础设计。 [/B]
同意,不要以为基本的计算就可以设计结构了,基础设计有很多经验.
发表于 2003-3-23 18:47:26 | 显示全部楼层
你是问怎么设计?还是怎么画MAX?
发表于 2003-3-25 12:53:34 | 显示全部楼层
你要图形吗
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.871603 second(s), 44 queries , Gzip On.
