查看: 1005|回复: 8
[求助]:系统资源不足这是怎么了
发表于 2005-4-3 18:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对电脑进行操作时时常跳出对话框"系统资源不足,你不能做次操作",无论我做什么他都这么说,
所以什么都不能做了,只能重新启动了,
请问这是什么原因,怎么解决,
发表于 2005-4-3 18:16:21 | 显示全部楼层
1、系统不稳定,最好用2000或XP
2、内存不太足
3、虚拟内存设置不正确
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:13:57 | 显示全部楼层
我用的是xp,内存是256的,虚拟内存设置是什么,应该是它的问题,可是我怎么解决
发表于 2005-4-3 22:25:03 | 显示全部楼层
最初由 yuyan 发布
[B]我用的是xp,内存是256的,虚拟内存设置是什么,应该是它的问题,可是我怎么解决 [/B]
你的C盘分了几G?现在还剩多少?
发表于 2005-4-4 08:18:56 | 显示全部楼层
在后台运行的程序太多,XP系统要关闭系统还原,不然会占用不少资源的,在运行比较大型的软件时候就会出现这样的问题
发表于 2005-4-7 09:25:19 | 显示全部楼层
你的系统盘(C:盘)剩余空间太小了,删除一些不要的文件,进行磁盘清理。
发表于 2005-4-13 16:24:25 | 显示全部楼层
设置虚拟内存,一般是内存的1。5到2倍
我的电脑—属性—高级—性能里
发表于 2005-4-13 17:38:48 | 显示全部楼层
系统资源(System Resources)和计算机上物理内存的多少,可以说是风马牛不相及。“系统资源”永远只有64KB
你希望可用的系统资源多一些,可以采取如下措施:
①尽量少采用桌面、图标、工具条及桌面背景等效果;
②Active Desktop(活动桌面)会消耗很多系统资源,建议用户将它关闭;
③只要运行程序就会消耗系统资源,因此Windows启动后加载的程序越少,系统资源消耗得也越少,一些不是随时要用的程序,就不要让它随操作系统启动。
发表于 2005-4-13 22:42:34 | 显示全部楼层
有可能是内存太小,建议用杀毒软件杀一边!虚拟内存可以设大一点
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.453950 second(s), 48 queries , Gzip On.
