查看: 1035|回复: 12
[建议]:一个结构设计计算书的模本
发表于 2005-4-3 18:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
归档计算书内容 一、 设计依据 1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准; 2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; 3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。 二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 三、荷载取值 1.墙自重取值:(1) 砼墙 kN/m3 (2) 围护外墙 kN/m2 (3) 内隔墙 kN/m2 (4) 活动隔断等效荷载 kN/m2 2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 注:一、二、三部分扩初设计说明中已有时,应复制一份作为施工图设计的资料存档。 四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 荐值) 1. 底层楼面 静载: (1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 (2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 (3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数1.2。 (含吊挂灯具风管重) 静载合计 标准值 (kN)/m2 活载:施工活载标准值(10)kN/m2,分项系数1.3。 2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。 一般楼面: 静载: (1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 (2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 (3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 小计 kN/m2 活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数1.4。 (2) 等效隔断 kN/m2,分项系数1.4。 特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 (3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m hio(净高) 不上人屋面: 静载: (1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数1.2。 (2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 (3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 (4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 静载合计: kN/m2 检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数1.4。 注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 上人屋面: 静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数1.2。 找平层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 防水层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数1.2。 合 计: kN/m2 楼梯荷载计算: 号楼梯静载: (1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数1.2。 (2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数1.2。 或1.6d×28(石料) (3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。 合 计: kN/m2 注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。 (2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角 α=tg(16/28),即tg(160/280) (3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280 五、地基基础计算书 1. 天然地基 (1) 持力层选择,基础底面标高。 (2) 地基承载力设计值计算。 (3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 (4) 基础底面积计算 应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。 (5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。 2. 复合地基 (1) 静载试验值。 (2) 承载力设计值计算与选用值。 (3) 、(4)、(5)同天然地基。 3. 桩基 (1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。 (2) 桩数计算 总桩数,总荷载设计值。 (3) 静载试验分析,桩位调整。 (4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) 六、地下室计算 1. 荷载计算 2. 内力分析:侧板、底板。 3. 配筋原则 (1) 强度控制顶板。 (2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
发表于 2005-4-4 19:51:25 | 显示全部楼层
虽然楼主是从别的地方贴来的,可确实是个好东东,建议大家下来收藏。谢谢。
发表于 2005-4-5 12:28:24 | 显示全部楼层
谢谢,已收
已领礼包: 82个
发表于 2005-4-6 18:31:17 | 显示全部楼层
看起来有点乱的感觉!
发表于 2005-4-7 18:17:32 | 显示全部楼层
虽然比较乱,但是还是很有用的啊,谢谢!
发表于 2005-4-13 12:50:54 | 显示全部楼层
感觉需要排版一下,这样看起来清楚一些
发表于 2005-4-20 18:39:13 | 显示全部楼层
要了。谢谢。
以前都没有好好整理过计算书
发表于 2005-4-25 04:58:41 | 显示全部楼层
的确不错~
总结得有条理
发表于 2005-4-25 13:21:10 | 显示全部楼层
如果再来一个计算书实例就更好了
发表于 2005-4-26 10:21:47 | 显示全部楼层
是啊.有了理论再来点实例就好了
发表于 2005-4-27 10:12:30 | 显示全部楼层
好东西,我已经下载了。谢谢!
发表于 2005-5-1 21:37:13 | 显示全部楼层
真是好东西啊.谢谢了啊,对我帮忙很大
发表于 2005-5-5 17:14:21 | 显示全部楼层
有点乱啊
不管怎么着还是先看看吧!
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.562418 second(s), 56 queries , Gzip On.
