查看: 1247|回复: 9
[讨论]:关于理正的屏幕菜单
发表于 2005-4-3 21:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,先发一个用于2006的老式屏幕菜单.
2,我还是比较喜欢理正的自制屏幕菜单。但有些建议供参考
a,拉大上下行文字间距。现有的菜单上下行文字间距太小,看起来眼花缭乱。特别是左面图标连成一排难以分清
b,把子菜单分组用凹陷分隔开,像cad的下拉菜单一样给人感觉很清爽
c,进入子菜单后屏蔽掉上一级,因为点右键就可以收拢到上一级菜单了,为子菜单节省出更多的空间
d,把右面滚动条设成用户可定义开关式,或干脆取消掉
e,应该把一些复杂的图标设计得简练些,风格独特,一目了然
发表于 2005-4-4 09:06:23 | 显示全部楼层
在顶条“理正建筑”上面击右键可以改变行间距!该菜单是采用VC++的标注累开发的,她的优势是有滚动条可以兼顾大小屏幕,但不能太苛求,我认为已经是目前比较好的菜单了。
发表于 2005-4-4 09:10:15 | 显示全部楼层
我喜欢老的菜单,想下了试试。
谢谢楼上的兄弟。
还是不行,不是原来的2。2哪个味。
发表于 2005-4-4 23:24:00 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]在顶条“理正建筑”上面击右键可以改变行间距!该菜单是采用VC++的标注累开发的,她的优势是有滚动条可以兼顾大小屏幕,但不能太苛求,我认为已经是目前比较好的菜单了。 [/B]
本人认为金剑的TH-Arch2006的菜单比理正的菜单更加漂亮美观,建议Qun头借鉴,但滚动条一定不能少。
发表于 2005-4-5 09:41:41 | 显示全部楼层
金剑的TH-Arch2006的菜单其实漂亮,但每一条的容量非常少,超出范围就非常不方便!
发表于 2005-4-5 11:39:00 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]金剑的TH-Arch2006的菜单其实漂亮,但每一条的容量非常少,超出范围就非常不方便! [/B]
难道就没有方法做到既美观又方便?
发表于 2005-4-5 12:05:44 | 显示全部楼层
我想在目前还不能两全的情况下还是实用第一吧。
发表于 2005-4-5 20:49:12 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我想在目前还不能两全的情况下还是实用第一吧。 [/B]
对,我还是支持理正原来的菜单,就是用Screen+按钮的那种,又快捷方便,又很清楚。
金剑新出的那个菜单很不好,二级菜单的空间太少了,如果是800x600的分辨率,根本不能用。
不过清华有个结构软件TUS里面有个高频历史菜单(自动的),我觉得这个想法很好,毕竟工具按钮虽然直接,但要经常调整。
 楼主| 发表于 2005-4-5 22:52:59 | 显示全部楼层
[B]对,我还是支持理正原来的菜单,就是用Screen+按钮的那种,又快捷方便,又很清楚。
金剑新出的那个菜单很不好?.. [/B]
你可以试试上面的附件,看看好不好用
发表于 2005-4-6 22:19:22 | 显示全部楼层
可以把Arch2006的不常用的菜单条隐藏啊(右击空白)
800x600应当不在讨论之列了吧
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.415749 second(s), 51 queries , Gzip On.
